avil_o 2012-06-13 14:59:51 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 590查看 1回答
柱子箍筋的設置問題
如圖:我點的是其中一個柱子的三維,但是下部的拉筋(已經在柱子外側),如果我在截面編輯里面自己布置箍筋位置等,就不會出現這種問題~~問題補充:我覺得問題主要出在肢數上,但是,我該了也沒有起到作用~~
已采納柱子截面編輯為否是,肢數就會根據你在里面選擇的形狀顯示,沒有具體的范圍。應該不影響算量,鋼筋三維就那樣顯示 柱子截面編輯為是。就不存在上面這種情況,是因為根據你繪制的形式顯示的。
2012-06-13 16:56:03
