pang 2009-12-17 16:29:26 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 691查看 1回答
基礎(chǔ)層柱子的箍筋,在編輯鋼筋里看每根柱子只有2根箍筋
已采納答:在軟件中,基礎(chǔ)層是只計算2個箍筋的。如果想算滿的話,不畫上層的柱子,在鋼筋2009中就可以實現(xiàn)了。
2009-12-17 16:29:26
