wzyyfy 2012-06-13 12:37:59 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1277查看 2回答
計價軟件如何導入算量結果?
我用的是GBQ4.0,現在出現一個問題,我想把用算量軟件計算的結果導入到計價軟件中,我新建了一個單位工程,在計價軟件中點擊“導入導出”,出現一個界面,讓我選擇GCL工程文件,但我算量軟件算出的文件是GQI2后綴文件,請問GCL文件如何生成?
已采納土建工程是GCL工程文件,按裝算量軟件是GQI文件。
2012-06-13 12:40:13
你的GQI2應該是安裝算量的文件,在建立計價時要選擇安裝的定額庫,這樣才可以,另外你要看一上當地計價和安裝算量能不能導入,如果不可以只有自己手工去輸入了
2012-06-13 12:41:33
