曉武 2012-05-19 15:25:10 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 698查看 4回答
圖形算量無法導入到計價軟件中去
在計價軟件中需要導入圖形算量時“導入導出”中所有選項顯示為灰色,無法導入
已采納先在計價軟件中建單位工程,選擇同圖形一樣的清單或定額后,點分部分項工程,再選擇導入即可。
2012-05-19 15:34:23
你先試著打開一個工程看看,是不是導入導出也是這種情況
2012-05-19 17:31:01
需要先將這個工程導出在一個磁盤里,例如先在圖形算量中將工程導出桌面上,然后再打開計價軟件,再導入桌面上的文件。試試看,有什么問量題找我
2012-05-19 20:30:14
您好,您必須進入單位工程中去,然后在點擊“導入導出”這樣才可以
2012-05-21 10:29:31
