如意 2012-06-13 09:53:09 | 河北省 其他專業(yè) | 445查看 2回答
鋼筋平法標(biāo)注
高層建筑中 陽(yáng)臺(tái)處或大跨度房間處L梁與XL相交,可以理解成主次梁相交嗎?再此位置梁的配筋原位標(biāo)注沒(méi)有附加箍筋或箍筋加密,在算量是給嗎
已采納你好: 按圖集要求可以不加,但要看工程有沒(méi)有具有要求。也有少數(shù)設(shè)計(jì)設(shè)置了幾個(gè)加密箍筋的。
2012-06-13 10:34:16
不能按照那樣去理解 XL的錨固端部處有相關(guān)的節(jié)點(diǎn)構(gòu)造在圖集中間
2012-06-13 10:02:49
