  • 平法標注問題
    梁平法標注里集中標注KL1 600*800 B8-100 2B25+(2B14)這里括號內的2B14應該是不通長的吧?還需要在原位標注里每跨跨中標注嗎?
    問題補充:2、CAD識別梁時為何只能識別集中標注,不能同時識別集中和原位標注?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    2B25+(2B14)解釋如下 2B25為通長筋,2B14是架立鋼筋,架立鋼筋是取梁凈跨長的1/3加搭接長度 你可以看一下03G101-1圖集的第54頁至59頁上的圖解
    2009-06-13 17:35:23
  • 梁平法標注里集中標注KL1 600*800 B8-100 2B25+(2B14)這里括號內的2B14應該是不通長的吧?還需要在原位標注里每跨跨中標注嗎? 答:括號內的2B14表示架立筋,具體詳參G101系列圖集之03G101-1第24頁說明(附2幅圖例)。 CAD識別梁時為何只能識別集中標注,不能同時識別集中和原位標注? 答:CAD識別梁建議先識別集中標注,然后再識別原位標注。集中標注與原位標注不能同時識別。CAD識別梁的步驟:提取梁線—提取梁標識—識別梁。
    2009-06-14 00:38:00
  • 代表架立鋼筋
    2009-06-13 17:29:27
  • 設個我也經常碰見識別不了原位標注 只好一根一根的手動輸入 剛好可以檢查一遍~!
    2009-06-13 19:55:58
  • 括號表示架立筋
    2009-06-13 20:11:54
  • 直接在集中標注上部鋼筋里輸入2B25+(2B14) 它表示架立鋼筋
    2009-06-13 16:50:22
  • 回答:2B14是架立鋼筋,不是通長,和負彎距筋搭接。需要在每跨跨中設置
    2009-06-13 16:56:40
主站蜘蛛池模板: 蛟河市| 株洲市| 平武县| 德昌县| 饶河县| 黄浦区| 武强县| 黎川县| 清苑县| 华阴市| 通海县| 天水市| 洪江市| 营山县| 黎城县| 兴安县| 石屏县| 玛纳斯县| 襄汾县| 济源市| 成武县| 荥阳市| 鹿邑县| 桓台县| 大化| 镇康县| 九寨沟县| 高雄县| 尉犁县| 英山县| 安宁市| 鄂州市| 永泰县| 通州区| 通道| 绥江县| 南阳市| 建瓯市| 溧水县| 柳林县| 竹溪县|
