  • 不同檐高、不同層高單元樓合并
    請問各位大俠,把兩個不同檐高、不同層高的單元樓合并到同一個工程中,工程量的計算相互不影響,如何設置?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圖形可以合并,鋼筋不可以 合并的方式,在工程設置界面——菜單欄上的視圖——區域——新建區域——把層高建立好。 進入繪圖輸入界面——區域切換到區域二,建立好軸網繪制上。再利用塊存盤的方式,先把原來工程中的圖元存盤。 再這個工程中塊提取即可。 快存盤/塊提取——都在菜單欄上樓層——里面有這個功能。接下來的操作你可以查看最下面一行的狀態欄提示操作。
    2012-06-14 15:43:03
  • 請問各位大俠,把兩個不同檐高、不同層高的單元樓合并到同一個工程中,工程量的計算相互不影響,如何設置? 只能一層一層的查看工程量,沒有按軸線劃分的工程量匯總。
    2012-06-12 17:35:25
  • 即便圖紙完全一樣的,層高不同應該是不能合并的,層高不同柱子鋼筋肯定不一樣,沒辦法操作
    2012-06-12 20:06:27
  • 可以分區域,先畫的為第一區域,然后點第二區域,將需要合并的工程合并到第二區域,這樣匯總計算后,工程量可以選擇你需要的區域的工程量。
    2012-06-12 17:51:31
  • 同意aaaaa “可以分區域,先畫的為第一區域,然后點第二區域,將需要合并的工程合并到第二區域,這樣匯總計算后,工程量可以選擇你需要的區域的工程量。”的說法
    2012-06-12 20:55:50
  • 可以合并,合并的時候會選擇按哪個層高的,也可以選擇合并的樓層
    2012-06-12 20:05:44
  • 貌似不能合并的。建議 撥打 廣聯達客服 4006066088咨詢。
    2012-06-13 10:50:16
主站蜘蛛池模板: 武隆县| 瓦房店市| 龙江县| 临高县| 长顺县| 封丘县| 黄大仙区| 于都县| 尼勒克县| 临高县| 垫江县| 米泉市| 博客| 林州市| 开江县| 中江县| 建水县| 台湾省| 雅江县| 格尔木市| 山西省| 苏尼特右旗| 蒲城县| 惠水县| 库尔勒市| 阿克| 葵青区| 麟游县| 宜良县| 宁都县| 广灵县| 织金县| 蕉岭县| 高唐县| 嘉定区| 明水县| 容城县| 隆德县| 弥勒县| 阜南县| 阿克|
