445975411 2011-09-20 16:13:34 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 875查看 6回答
同一樓層柱高不同如何做鋼筋?
請問大家,在GGJ2009中,同一層上的柱高不同時如何做鋼筋呢?
(6)
單獨定義。在頂標高中輸入該柱子的實際頂標高
2011-09-22 10:23:08
按最高的柱定義樓層,然后修改其他柱高度。
2011-09-20 16:16:21
軟件是死的 人是活的嘛 柱高度不同你難道就不會了? 比如:層高是3m,柱有3m的,露臺那有從下面層伸上來1.5m的,要不你就直接在上層建個4.5m的柱子,這層不畫露臺那的構建,要不你就在那個地方建個1.5m的構建,都行。真汗~~~
2011-09-20 16:30:41
使用批量修改柱高。 其他柱是指什么柱?
2011-09-20 16:44:41
按不同高度定義柱構件。
2011-09-20 16:24:27
先布置柱總體的高度,,,然后哪條柱的高度不同,你就改哪條就好了,至于在哪里改,請看圖。希望你能理解
2011-09-20 21:01:51
