ch****@163.com 2012-06-12 13:54:30 | 遼寧省 安裝 | 873查看 2回答
河北08定額風機箱安裝子目中是否已經包含了內部風機的安裝?
如題問題補充:希望能給出相關依據
已采納1、如果風機箱安裝子目中包括了內部風機安裝,那么風機箱的主材價價=風機箱價格+風機價格 由于安裝的取費基數,主材費和安裝費要分開。所以應該是不包括的。 2、從施工工藝角度說,是先將風機裝入風機箱內,現在吊裝風機箱就位。這是兩個工序,所以要分別套定額,本章內有單獨的風機安裝定額, 3、歡迎加入安裝預算交流培訓QQ群84579971
2012-06-13 14:48:25
風機箱如果按照設備計入工程造價,這就屬于一個整體,里面都是按照安裝好的成品考慮的。 河北定額你可以看章節說明是否包含風機的,每章前面都有定額說明的。
2012-06-12 16:23:13
