天成 2018-01-10 13:48:27 | 遼寧省 安裝 | 773查看 1回答
安裝計價問題
遼寧2008安裝定額。C.9通風空調工程,五部分風機盤管安裝子目,每臺安裝普通鋼板含量0.79Kg,圓鋼含量1.24Kg ,而角鋼含量17.72Kg (含量高)。實際安裝沒有用角鋼,利用設備本體吊裝的。定額規定采用的材料不同,規格不同,數量不同是可以換算的。本人認為實際沒有采用的材料是可以扣除的。是否正確請專家、老師給予指導確認。
答:利用設備本體吊裝的。這是驗收規范所不允許的。所有的支吊架應該是獨立的,不能利用本體(將吊桿直接焊在設備上、風管上、閥門上、橋架上等等),這就是問題所在。違反規范的,可以在驗收時不予通過,要求返工或罰款。但不能以違反計算規則(扣除角鋼)來處理。定額規定允許換算的才能換算,不是所有定額含量都能換算。
7.3.15 風機盤管機組的安裝應符合下列規定:
1 機組安裝前宜進行單機三速試運轉及水壓檢漏試驗。試驗壓力為系統工作壓力的1.5倍,試驗觀察時間為2min,不滲漏為合格;
2 機組應設獨立支、吊架,安裝的位置、高度及坡度應正確、固定牢固;
3 機組與風管、回風箱或風口的連接,應嚴密、可靠。
2018-01-10 15:15:27
