就這樣 2012-06-12 11:46:22 | 云南省 土建算量GCL2013 | 29095查看 6回答
暗柱套什么定額
請問專家,我在鋼筋導(dǎo)入圖形后,暗柱也跟著導(dǎo)入過來了,請問用不用套定額,是否是套墻定額,有些朋友說不用套,因?yàn)榘抵呛蛪σ惑w的,有些說可以刪除可是我在圖形中再暗柱下,拉框卻無法選擇構(gòu)件,找不到一個構(gòu)件,定義界面構(gòu)件倒是有,我想刪除做法,系統(tǒng)提示構(gòu)件存在,,還有就是連梁是不是也是套墻定額,謝謝
(6)
已采納你好,導(dǎo)入圖形后,暗柱的屬性變成了柱,所以要在柱界面框選才能選中 建議不要刪除暗柱,在暗柱上套用墻(相應(yīng)墻厚)子目,這樣能保證在暗柱位置未完全覆蓋墻時,砼量不會少算(即:如果要刪除暗柱或不導(dǎo)入暗柱,那首先得保證墻完全覆蓋暗柱),暗柱存在時,必須套做法,否則暗柱位置的墻被柱扣除了,砼量又算少了
2012-06-12 11:53:17
暗柱在圖形算量中可以不套做法,墻中已經(jīng)含有暗柱的工程量,連梁同樣是墻,只有在鋼筋軟件中要畫暗柱和連梁。
2012-06-12 11:49:32
你看你們省的定額規(guī)則是怎么說明的。該套哪項(xiàng)就套哪項(xiàng)。像我們山東這里有套剪力墻的,有套斷肢剪力墻的,還有套暗柱的。根據(jù)暗柱的長寬比確定的。。。
2012-06-12 14:18:13
暗柱應(yīng)設(shè)置,一般可套墻定額子目。
2012-06-12 11:50:15
最好重新導(dǎo)一下,將暗柱、連梁“小方塊”前面的 對勾 去掉,將軸網(wǎng)打上 對勾 ,導(dǎo)入圖形后軟件會自動將暗柱、連梁轉(zhuǎn)換為混凝土墻,這樣圖形非常整齊、好用。
2012-06-12 13:31:29
剪力墻中的暗柱合并于剪力墻工程量,套剪力墻定額相應(yīng)子目。
2012-06-12 14:07:08
