獨行天地間 2015-10-16 14:11:14 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1229查看 2回答
端柱、暗柱套定額的疑問
云南地區(qū)、2013版土建定額。我的問題是: 1、剪力墻中的端柱,在圖形軟件里套做法時,該套用剪力墻的定額還是柱子的定額?如 果套用柱子的定額,是不是套用異形柱? 2、暗柱,一般是套用剪力墻的定額,那么問題來了,如果一個L形的暗柱,豎直方向是 250厚、水平方向是200厚,那么我套剪力墻的定額時,該套用200厚的剪力墻呢還是250厚的?
暗柱是剪力墻的一部分,一般是套用剪力墻的定額。
2015-10-16 19:18:02
套用剪力墻定額,
2015-10-16 21:26:33
