38****@qq.com 2012-06-12 10:56:47 | 山西省 土建 | 941查看 1回答
你好專家,我要的不是底面模板,筏板一塊一塊的時候,基礎梁邊上的墊層模板
你好! 你這里指的基礎梁邊上的墊層模板是否指的是基礎梁與筏板基礎墊層相交處的模板?按照施工現場,這個部分的模板是與基礎梁側模共用的,一般都算在基礎梁的模板中了。若一定要在GCL2008中單獨計算這部分的模板面積的話,那么可以在基礎梁里得到這部分工程量,即在基礎梁的定義界面套取墊層模板清單項或定額子目,將其工程量表達式確定為“YSCD*墊層厚度”即可,如下圖所示。
2012-06-12 11:51:16
