我的問題有點多 2022-03-31 18:13:16 | 山西省 土建 | 442查看 3回答
筏板基礎問題
我這個地庫筏板基礎 我用一塊畫的 然后把住宅區的分割刪除了 ,這個底筋直接點布整塊板還是怎么布置,我點布的計算半天沒計算出鋼筋量
分割后還是一個整體的筏板,應該是可以點布鋼筋的
2022-03-31 18:21:56
如果配筋相同的,點布整塊的。如果運算慢。可以分割成兩塊,再布置鋼筋的。
2022-03-31 18:17:03
分割刪除后需要重新布置鋼筋.
2022-03-31 20:16:40
