75****@qq.com 2012-06-11 20:54:51 | 四川省 安裝算量GQI | 7692查看 21回答
VV-4*16+1*10是什么意思?
VV-4*16+1*10是什么意思?
(21)
已采納一、名稱:聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜電壓:0.6/1kV執行標準:GB/T 12706.1-2008 額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)擠包絕緣電力電纜及附件 第1部分:額定電壓1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)電纜(現行)優點 1占地少.一般埋設于土壤中或敷設于室內,溝道,隧道中,線間絕緣距離小,不用桿塔,占地少,基本不占地面上空間. 2可靠性高.受氣候條件和周圍環境影響小,傳輸性能穩定,可靠性高. 3具有向超高壓,大容量發展的更為有利的條件,如低溫,超導電力電纜等. 4分布電容較大. 5維護工作量少. 6電擊可能性小. 二、型號: 1.用漢語拼音第一個字母的大寫表示絕緣種類、導體材料、內護層材料和結構特點。如用Z代表紙(zhi);L代表鋁(lv);Q代表鉛(qian);F代表分相(fen);ZR代表阻燃(zuran);NH代表耐火(naihuo)。 2.用數字表示外護層構成,有二位數字。無數字代表無鎧裝層,無外被層。第一位數字表示鎧裝,第二位數字表示外被,如粗鋼絲鎧裝纖維外被表示為41。 3.電纜型號按電纜結構的排列一般依次序為:絕緣材料;導體材料;內護層;外護層。 4.電纜產品用型號、額定電壓和規格表示。其方法是在型號后再加上說明額定電壓、芯數和標稱截面積的 三、使用特性 1、電纜導體長期允許工作溫度為超過70℃。 2、短路時(最長持續時間不超過5秒)電纜導體的最高溫度不超過165℃。 3、電纜不受敷設落差限制,電纜敷設時環境溫度不低于0℃。 4、化學穩定性好,耐酸、堿、鹽、油和有機溶劑,并有耐燃特點。 5、重量輕彎曲性能好,安裝維護簡單方便。 四、適用范圍 VV VLV 銅(鋁)芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,敷設在室內、隧道及管道中,電纜不能承受壓力和機械外力作用。 VV22 VLV22 銅(鋁)芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜,敷設在室內、隧道及直埋土壤中,電纜能承受壓力和其他外力作用。 VV32 VLV32 銅(鋁)芯聚氯乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜,敷設在室內、礦井中,水中,電纜能承受相當的拉力。 VV42 VLV42 銅(鋁)聚氯乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜,敷設在豎井,水下等垂直場合,能承受相當的軸向拉力。 4*16+1*10為規格,五芯
2012-06-12 13:59:47
2012-06-11 21:04:29
聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅電力電纜 五芯的 其中四芯是16mm2的 一芯是10mm2的
2012-06-11 21:41:26
答:聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅芯電力電纜,共五芯,4芯16mm2,1芯10mm2,一般不能承受壓力及拉力,多穿管及沿橋架敷設。應用電壓等級應該還有標示。
2012-06-12 07:10:46
聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅電力電纜 (五芯) 規格為:4*16mm2+1*10mm2
2012-06-11 22:52:04
這個是 4芯16mm2加1芯10mm2的五芯控制電纜
2012-06-12 07:23:49
路過,進來學習學習
2012-06-11 23:07:35
聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅芯電力電纜,四芯16mm2和1芯10mm2五芯電纜
2012-06-12 08:19:51
這個是 聚氯乙烯銅芯電力電纜,共五芯,4芯16mm2,1芯10mm2
2012-06-12 09:22:40
一樓回答很全面。
2012-06-12 09:28:58
聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅芯五芯電力電纜, 4根16mm2,1根10mm2 組成5芯電纜!
2012-06-12 10:38:05
聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套5芯電力電纜,其中包含了,4根16mm2+1根10mm2。
2012-06-11 22:34:55
聚氯乙烯護套(V)內有四條16mm2的聚氯乙烯絕緣銅芯電力電纜,和一條10mm2的聚氯乙烯絕緣銅芯電力電纜
2012-06-11 23:20:38
2012-06-11 23:24:45
聚氯乙烯絕緣銅芯電力電纜,共5芯,16mm2的4芯加10mm2的1芯。
2012-06-11 23:26:38
2012-06-11 21:21:57
是個五芯的電纜
2012-06-11 21:55:06
表示4芯16mm2加1芯10mm2的五芯控制電纜
2012-06-12 00:21:24
同意1樓說法
2012-06-12 11:56:10
2012-06-12 12:33:38
1樓說的很詳細
2012-06-12 12:36:34
