  • VV-4*16+1*10是什么意思?
    None
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    VV-4*16+1*10所表示的是:(VV)銅芯聚氯乙烯絕緣電力電纜 (4*16)4芯16mm2 (+)加 (1*10)1芯10mm2。 平常習(xí)慣性叫做:銅芯塑料絕緣電纜4芯16mm2+1芯10mm2截面積的。 最簡(jiǎn)單的稱謂:16mm2的4+1銅芯塑料電纜。
    2012-06-12 07:52:23
  • 答:表示4芯16mm2加1芯10mm2的五芯控制電纜
    2012-06-12 07:11:23
  • 表示4芯16mm2加1芯10mm2的五芯控制電纜
    2012-06-12 00:21:52
  • 這個(gè)是 4芯16mm2加1芯10mm2的五芯控制電纜
    2012-06-12 07:25:01
  • 這個(gè)是 聚氯乙烯銅芯電力電纜,共五芯,4芯16mm2,1芯10mm2
    2012-06-12 09:23:21
  • 一樓回答很全面。
    2012-06-12 09:29:44
  • 銅芯全塑五芯電纜
    2012-06-12 11:46:26
  • 是個(gè)五芯的電纜
    2012-06-12 14:01:52
  •  一、名稱:聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜電壓:0.6/1kV執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12706.1-2008 額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)擠包絕緣電力電纜及附件 第1部分:額定電壓1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)電纜(現(xiàn)行)優(yōu)點(diǎn) 1占地少.一般埋設(shè)于土壤中或敷設(shè)于室內(nèi),溝道,隧道中,線間絕緣距離小,不用桿塔,占地少,基本不占地面上空間.   2可靠性高.受氣候條件和周圍環(huán)境影響小,傳輸性能穩(wěn)定,可靠性高.   3具有向超高壓,大容量發(fā)展的更為有利的條件,如低溫,超導(dǎo)電力電纜等.   4分布電容較大.   5維護(hù)工作量少.   6電擊可能性小.   二、型號(hào):   1.用漢語(yǔ)拼音第一個(gè)字母的大寫表示絕緣種類、導(dǎo)體材料、內(nèi)護(hù)層材料和結(jié)構(gòu)特點(diǎn)。如用Z代表紙(zhi);L代表鋁(lv);Q代表鉛(qian);F代表分相(fen);ZR代表阻燃(zuran);NH代表耐火(naihuo)。   2.用數(shù)字表示外護(hù)層構(gòu)成,有二位數(shù)字。無(wú)數(shù)字代表無(wú)鎧裝層,無(wú)外被層。第一位數(shù)字表示鎧裝,第二位數(shù)字表示外被,如粗鋼絲鎧裝纖維外被表示為41。   3.電纜型號(hào)按電纜結(jié)構(gòu)的排列一般依次序?yàn)椋航^緣材料;導(dǎo)體材料;內(nèi)護(hù)層;外護(hù)層。   4.電纜產(chǎn)品用型號(hào)、額定電壓和規(guī)格表示。其方法是在型號(hào)后再加上說(shuō)明額定電壓、芯數(shù)和標(biāo)稱截面積的   三、使用特性   1、電纜導(dǎo)體長(zhǎng)期允許工作溫度為超過(guò)70℃。   2、短路時(shí)(最長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間不超過(guò)5秒)電纜導(dǎo)體的最高溫度不超過(guò)165℃。   3、電纜不受敷設(shè)落差限制,電纜敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度不低于0℃。   4、化學(xué)穩(wěn)定性好,耐酸、堿、鹽、油和有機(jī)溶劑,并有耐燃特點(diǎn)。   5、重量輕彎曲性能好,安裝維護(hù)簡(jiǎn)單方便。   四、適用范圍   VV VLV 銅(鋁)芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜,敷設(shè)在室內(nèi)、隧道及管道中,電纜不能承受壓力和機(jī)械外力作用。   VV22 VLV22 銅(鋁)芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜,敷設(shè)在室內(nèi)、隧道及直埋土壤中,電纜能承受壓力和其他外力作用。   VV32 VLV32 銅(鋁)芯聚氯乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜,敷設(shè)在室內(nèi)、礦井中,水中,電纜能承受相當(dāng)?shù)睦Α?  VV42 VLV42 銅(鋁)聚氯乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜,敷設(shè)在豎井,水下等垂直場(chǎng)合,能承受相當(dāng)?shù)妮S向拉力。 4*16+1*10為規(guī)格,五芯
    2012-06-11 21:03:30
  • 是個(gè)五芯的電纜
    2012-06-11 21:55:56
  • 路過(guò),進(jìn)來(lái)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
    2012-06-11 23:07:51
  • 同意1樓說(shuō)法
    2012-06-12 11:58:12
  • 1樓說(shuō)的很詳細(xì)
    2012-06-12 12:35:13
  • 大學(xué)回答的很好,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
    2012-06-12 13:36:54
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 稻城县| 赤壁市| 文山县| 东至县| 崇阳县| 大石桥市| 鄂托克旗| 石泉县| 库伦旗| 大埔县| 岑巩县| 西平县| 澎湖县| 扬中市| 湄潭县| 扶沟县| 百色市| 岑溪市| 紫金县| 阿巴嘎旗| 斗六市| 米泉市| 镇原县| 东明县| 景宁| 堆龙德庆县| 河源市| 东方市| 万盛区| 呼图壁县| 榆林市| 翁源县| 桐庐县| 昆明市| 龙山县| 吴川市| 曲阳县| 景德镇市| 公安县| 清徐县| 称多县|
