wl****@163.com 2012-06-11 14:58:15 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 8078查看 2回答
梁原位標(biāo)注,支座負(fù)筋只能識(shí)別一側(cè)?
梁支座處,兩側(cè)的負(fù)筋如果是一致的,只標(biāo)注了一側(cè),這樣識(shí)別過(guò)來(lái)梁支座只有一邊有負(fù)筋,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是軟件不能處理,還是那個(gè)地方?jīng)]有設(shè)置?
已采納你好,中間支座,支座兩邊的支座筋相同時(shí),只用輸入一邊即可(識(shí)別一邊即可),兩邊都輸入與只輸入一邊的計(jì)算結(jié)果是相同的
2012-06-11 15:17:30
梁支座處,兩側(cè)的負(fù)筋如果是一致的,只標(biāo)注了一側(cè),這樣識(shí)別過(guò)來(lái)梁支座只有一邊有負(fù)筋,這是正確的,軟件會(huì)按支座兩邊附加筋計(jì)算的
2012-06-11 15:24:36
基礎(chǔ)梁支座筋用原位標(biāo)注畫后匯總計(jì)算后,編輯鋼筋查看怎么沒(méi)有支座筋量?求高人解答一下!!
梁的中間支座左右兩邊支座負(fù)筋的原位標(biāo)注相同,那廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件是不是只要輸一邊的數(shù)據(jù)就可以了?
原位標(biāo)注:框梁在軟件中識(shí)別的跨數(shù)與實(shí)際識(shí)別跨數(shù)不一致,采用支座設(shè)置,仍然不行,如何處理??
該道梁打斷后,支座處的梁負(fù)筋,是否要在打斷點(diǎn)左右原位各標(biāo)注下!,如果只標(biāo)注一邊的話,我看攻擊量只有一邊有!
