噢噢 2009-12-27 16:28:54 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 4398查看 1回答
框架梁 中間支座 原位標(biāo)注 只標(biāo)在一側(cè)可以不?
框架梁 中間支座 原位標(biāo)注 只標(biāo)在一側(cè)可以不? 另一側(cè)是一樣的應(yīng)該,軟件能自動(dòng)識(shí)別不?問題補(bǔ)充:因?yàn)閳D紙中也是只在支座一邊
已采納中間支座只需標(biāo)注一側(cè)就行了,兩側(cè)不同時(shí)才兩側(cè)標(biāo)注的。
2009-12-27 16:35:34
梁的中間支座左右兩邊支座負(fù)筋的原位標(biāo)注相同,那廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件是不是只要輸一邊的數(shù)據(jù)就可以了?
梁的原位標(biāo)注中間支座是不是就標(biāo)注一側(cè)就好,圖紙上中間支座無標(biāo)注的軟件中也就不要標(biāo)注了吧?
