woodcraft 2012-06-11 13:15:43 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 7982查看 1回答
易達(dá)軟件和廣聯(lián)達(dá)軟件套價(jià)情況
對(duì)于同一份工程量清單,分別用易達(dá)軟件和廣聯(lián)達(dá)軟件進(jìn)行套價(jià),如果取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),子目,信息價(jià)等都相同,工程總造價(jià)會(huì)相同嗎??回復(fù)為盼!!!謝謝!!!!!
已采納一般情況下肯定是相同的 不一樣的情況是在超高降效上面 廣聯(lián)達(dá)超高降效是記取利潤(rùn)的 而易達(dá)是沒有記取的
2012-06-11 13:24:46
請(qǐng)教下使用過“易達(dá)”計(jì)價(jià)軟件的師傅
請(qǐng)問“易達(dá)”計(jì)價(jià)軟件怎樣導(dǎo)入COS格式投標(biāo)文件?我看了我的好像只能導(dǎo)入XML格式的。望師傅們賜教下,謝謝!
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0我將定額工機(jī)料某一項(xiàng)材料刪除軟件可以自動(dòng)將修改內(nèi)容顯示到名稱那,如易達(dá)附圖
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0我將定額工機(jī)料某一項(xiàng)材料刪除軟件可以自動(dòng)將修改內(nèi)容顯示到名稱那,如易達(dá)附圖。
