造價偉光 2012-01-02 10:47:40 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 650查看 3回答
怎么樣用計價軟件套價
塊料零星項目(外墻4:外墻門窗邊) 1、20厚1:3防水水泥砂漿 2、聚合物水泥漿粘結層 3、4-5厚氯丁膠乳防水砂漿鑲貼 4、45*95外墻條磚(麻面),水泥漿擦縫(陽角處切45度角拼接) 麻煩各位用廣聯達計價軟件套價,多謝了!
1、套墻面防水砂漿平面或套墻面水泥砂漿找平層,加入防水劑材料; 2、3項套外墻面磚,粘結材料不會同時出現兩種。 4、此項如果在外墻磚中含勾縫,則不能單套,否則可以單套勾縫 。
2012-01-02 11:01:01
廣東定額外墻門窗側邊是不計算抹灰,這需要注點意。塊料裝飾就可以計算,因為定額是按實計算。 聚合物水泥漿粘結層,“聚合物”占用水泥量的比例設計需要明確,如圖片1。 4-5厚氯丁膠乳防水砂漿鑲貼,與上一個重合,是否不明確,因為都是粘貼層,如果沒有錯的話,設置方法與上面的相同。 45*95外墻條磚(麻面),水泥漿擦縫(陽角處切45度角拼接),這些是包括在相應子目當中的工作內容,就不能另外套價。
2012-01-02 11:00:19
建議你先看看視頻或參加廣聯達的基礎培訓為好。
2012-01-02 12:20:52
