我是誰 2012-06-11 12:34:54 | 廣東省 安裝算量GQI | 2799查看 20回答
GQI中分類查看工程量,如何分層看呢?怎么負二層和負一層的量總顯示負一層呢?
(20)
已采納在報表預(yù)覽-選擇相應(yīng)模塊-選擇 系統(tǒng)匯總表相應(yīng)(分層或不分層)-選擇相應(yīng)項目就可以了。 最重要的是你在導(dǎo)圖是是不是把相應(yīng)的圖紙導(dǎo)入了軟件中相應(yīng)的樓層中了
2012-06-11 12:39:30
答:可以切換,注意匯總計算時要把樓層選中。
2012-06-12 07:19:08
匯總計算后,在報表里面看
2012-06-12 09:39:48
匯總的時候只勾選一層,然后再查看工程量
2012-06-12 19:29:36
看你后面的說明就知道你沒分圖,所以導(dǎo)致想看的看不到。那你就只有分圖后再識別吧。如何分圖應(yīng)該沒問圖吧。
2012-06-11 19:03:15
樓上的說的都不錯;學(xué)習(xí)了!
2012-06-11 17:32:52
這不會影響算量
2012-06-11 20:51:07
魯工回的正是
2012-06-11 21:00:20
在分類查看工程量中設(shè)置分類及工程量,把樓層打上勾,就可以分層顯示了。
2012-06-12 10:01:47
應(yīng)該分層導(dǎo)入圖紙,分層計算,計算完成后在報表查看里選擇分樓層的報表就行
2012-06-12 14:26:27
這不影響算量
2012-06-11 13:02:12
不會吧,分類查看工程量中你把顯示樓層后面的勾勾上即可顯示樓層工程量噻。
2012-06-11 13:17:28
可以切換,注意匯總計算時要把樓層選中。供參考。
2012-06-11 13:21:45
GQI中分類查看工程量,如何分層看呢?怎么負二層和負一層的量總顯示負一層呢? 回復(fù):匯總計算后,報表預(yù)覽,可以按樓層; 也可以匯總計算后,可以點擊上邊的查看工程量→分類查看工程量(匯總計算時要選擇樓層,選擇哪層就顯示哪層工程量,匯總多層就顯示多層)
2012-06-11 14:32:28
路過進來學(xué)習(xí)一下
2012-06-11 13:51:27
我個人覺得在軟件的主菜單上有個工程量的菜單,這里比較好用,在你計算時勾選相應(yīng)樓層就可查看工程量
2012-06-11 13:55:19
匯總計算后,在查看
2012-06-11 17:03:15
應(yīng)該不會出現(xiàn)這樣
2012-06-11 21:48:13
朋友 這個需要切換啦
2012-06-11 22:50:08
路過,進來學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
2012-06-11 23:10:46
