春天的天使 2013-08-15 15:44:24 | 廣東省 安裝算量GQI | 871查看 1回答
孫老師,您好!我是安...
孫老師,您好!我是安裝算量軟件的初學者,我現在在用一個項目在學習電氣部分的軟件操作,遇到這樣的這幾個問題,麻煩老師幫忙解決一下: 先介紹一下本工程的情況,本工程共兩棟樓,共用一個地下室,地下室共兩層,1層到5層為裙樓,6層以上到27層為塔樓,我的問題如下: 第一,有關導入CAD圖紙的問題。如果在負一層的繪圖界面,我是否是只需要指入負一層的平面圖與系統圖即可? 第二,請查看下面的截圖,此圖為低壓控制柜到地下室各照明配電箱或者動力配電箱的系統圖,請問這種系統圖在安裝算量軟件中如何識別回路? 謝謝!
已采納您好! 1、在負一層的繪圖界面,只需要導入負一層的平面圖與系統圖即可,需要注意的是圖紙定位要準確,建議建立一個簡單的軸網用于定位 2、拿到這種表格式的系統圖,你的主要關注點,集中在回路編號、導線型號及規格,用電地點幾項即可(導線型號及規格中注意區分敷設方式) 3、根據這幾項信息去電氣專業下,電纜導管構件中建立相應屬性的構件(配管或電纜,你的這張圖,大部分都是沿橋架敷設的電纜) 4、建立好構件后,去平面中找到相應的配電柜,觀察其回路編號及走向,決定使用什么構件進行識別 如果我的回答對您有所幫助,請給予好評,你的肯定是我們前進的動力!
2013-08-15 15:57:10
