  • 中標后的調整預算
    我們做的是國營企業的工程,我們單位中標。 現在施工合同已經簽訂好,甲方需要我們做一份調整預算。 那在該調整預算中,由甲方直接發包的項目所要計取的配合費,甲方指定分包所要計取的總包服務費,是否要列入這次調整預算? 如果要列入 我又不知道具體金額?該怎么計費? 希望老師能幫我一下,小弟不勝感激。
    問題補充:還有就是 甲供材料 比如預制樁 這個是否在這次調整預算里要計取 采保費?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    主要應該調整計算增加以下內容項目的相關費用: 1、甲方直接發包和甲方指定發包的工程項目內容,均應該計算總承包配合服務費。大約費率為整個甲方直接發包和指定發包工程總造價的2~3%左右。具體應該與甲方協商費率以及造價(如果造價暫時無法落實準確時,既可以協商議定一個暫定造價,今后可以據實計算結算)。 2、對于甲供材料可以協商計算甲供材料保管費,一般按照甲供材料金額的1~1.5%計算。亦需要雙方協商。 3、甲方預制樁可以不予計算費用。
    2012-06-11 17:42:10
  • 來學習學習下
    2012-06-12 16:46:53
  • 1、要記取總包服務費,總包服務費一般取合同造價的2%至6%。 2、甲供材料的采保費可以記取,甲方指定品牌和價格施工方負責采購的可以記取這筆費用,采保費雙方協商確定一般在材料價的3%-7%左右,甲方負責采購并運至工地現場的一般只記取材料保管費
    2012-06-11 17:30:54
  • 為什么要做調整預算呢?建設單位的目的是什么?弄清對方的要求
    2012-06-12 11:00:30
  • 現在施工合同已經簽訂好,甲方需要我們做一份調整預算。 那在該調整預算中,由甲方直接發包的項目所要計取的配合費,甲方指定分包所要計取的總包服務費,是否要列入這次調整預算? 如果要列入 我又不知道具體金額?該怎么計費? 希望老師能幫我一下,小弟不勝感激。 甲方直接發包的項目你們記取配合費,按發包總金額的一定比例進行記取。不知道分包總金額的,向甲方咨詢,或則你們進行估算,按估算總值的一定比例進行記取。
    2012-06-11 09:57:03
  • 你所說的這兩項應該在合同中有明確的規定,工程完工后進行結算時才需要計取的費用。具體的你最好和甲方溝通一下,是否將此費用進入預算,一次性包干價。
    2012-06-11 11:14:38
  • 我們做的是國營企業的工程,我們單位中標。 現在施工合同已經簽訂好,甲方需要我們做一份調整預算。 那在該調整預算中,由甲方直接發包的項目所要計取的配合費,甲方指定分包所要計取的總包服務費,是否要列入這次調整預算? 如果要列入 我又不知道具體金額?該怎么計費? 調整預算是為了使合同預算更加客觀,便于將來結算容易操作,在總價不變的前提下,你們應該把單價調整合理,配合費、總包管理費是合同中的一部分,需要按投標時金額列入; 還有就是 甲供材料 比如預制樁 這個是否在這次調整預算里要計取 采保費? 不用計取,甲供材在結算后統一在匯總表扣除的同時,留取采保費。
    2012-06-11 12:31:34
主站蜘蛛池模板: 泸溪县| 广河县| 沧源| 南宁市| 文化| 大邑县| 西城区| 行唐县| 辉南县| 乌拉特前旗| 舞钢市| 邵阳县| 色达县| 渝北区| 定边县| 柏乡县| 时尚| 体育| 舟曲县| 遂平县| 岳西县| 伊川县| 石景山区| 娱乐| 海口市| 合肥市| 牙克石市| 会宁县| 沾益县| 高密市| 和林格尔县| 永胜县| 安图县| 岚皋县| 当涂县| 康定县| 黄浦区| 三都| 竹山县| 托克逊县| 广宁县|
