從此一切、灰飛煙滅 2018-02-26 23:00:15 | 浙江省 其他專業 | 2170查看 3回答
如果施工方和建設單位以中標價簽訂施工合同后,建設單位還能提出標后核對嗎?
已采納一般是不能的,但中標價是一個暫定合同價,建設方是可以要求簽訂合同后在核對工程量,已核對后的工程量為結算依據的,可以做合同的補充協議
2018-02-27 07:44:11
施工合同已經簽了,理論上應該就是達成約定了,就有法律效力了,應該不能再變化了,如果雙方協商一致,就是施工方認可,才能再做其它補充條款
2018-02-26 23:28:43
如果合同約定是按實結算的工程,是可以的。如果是總價合同,是不能的。
2018-02-27 08:26:17
