realfox@126.com 2012-06-11 09:47:37 | 四川省 其他專業 | 549查看 1回答
詢一下計算規則,《建筑施工計算手冊》前言
咨詢一下計算規則,《建筑施工計算手冊》前言前說明:本手冊全部按照國家新頒布規范、標準編寫,可我查遍各類規范,愣是沒有找到以下兩處的出處,請專家幫忙解答。 1、《手冊》第558頁第一段中,一級鋼末端180度彎鉤的彎曲直徑(D)應不小于鋼筋直徑(d)的2倍,依據在哪里? 2、《手冊》第558頁第一段中,對于三級鋼135度彎鉤的彎曲直徑(D)不小于5d,依據在哪里? 注:以上內容并不與《混凝土結構工程施工質量驗收規范GB50204》中第5.3.1條內容相一致,如有懷疑可詳細對比。
已采納1、《建筑施工計算手冊》只是一本手冊,不是規范,依據要問不負責任的出版社; 2、施工、驗收以國家規范為準,與規范矛盾、相抵觸的以規范為準;上兩條以《混凝土結構工程施工質量驗收規范GB50204》第5.3.1條為準;
2012-06-11 20:43:59
