realfox@126.com 2008-07-02 11:25:59 | 四川省 其他專業 | 972查看 13回答
坡屋面的建筑面積如何計算?c
請教一下大家坡屋面的建筑面積具體的計算規則是怎樣的?謝謝
(13)
已采納頂板下表面到樓面的凈高超過2.1米的部位應計算全面積,凈高在1.2米至2.1米的部位就計算1/2面積,凈高不足1.2米的部位不計面積。
2008-07-02 11:30:54
建筑面積計算規則:凈高超過2.1米的部位應計算全面積,凈高在1.2米至2.1米的部位就計算1/2面積,凈高不足1.2米的部位不計面積。
2008-07-03 17:45:43
凈高超過2.10m的部位應計算全面積:凈高在1.20m至2.10m 的部位應汁算1/2 面積;凈高不足l .20m的部位不應計算面積。 在算閣樓建筑面積首先要區分開哪些是不算面積的范圍,然后可應用軟件中劃線分隔的辦法區分開算面積的部分,把不算面積的部分刪除。
2008-07-02 11:34:14
答: 建筑面積計算規范講解 一九九五年,建設部在頒發《全國統一建筑工程基礎定額》(GJD-101-95)的同時,發布了《全國統一建筑工程預算工程量計算規則》(土建工程GJDGZ-101-95),其中含“建筑面積計算規則”(以下簡稱舊規則)。 一九九五年至二OO五年,相隔十年時間,我國建筑市場經濟得以長足的發展,城市建設日新月異,房地產業蒸蒸日上,建筑的新結構、新材料、新技術、新施工方法層出不窮。舊面積計算規則顯然不適應建筑技術發展的需要,與現實的“以人為本”的建筑理念有著明顯的差距。為此,對舊規則進行較大的修改、補充、完善是非常必要的。 這次隨國家標準GB50500-2003《建設工程工程量清單計價規范》的編制,對舊規則進行了修改,并根據建設部的要求將“建設面積計算規則”作為國家標準進行制定。以便對新建、擴建、改建的工業與民用建筑工程的面積計算進行規范。所以出臺了GB/T50353-2005《建筑工程建筑面積計算規范》,下面就該規范的編制給同志們作個介紹。 一、編制依據 (一)GJDGZ-101-95《全國統一建筑工程預算工程量計算規則》(土建工程)第二章“建筑面積計算規則”。 (二)GB/T17986-2000《房產測量規范》。 (三)GB50096-1999《住宅設計規范》。 (四)建設部建住房[2002]74號《關于房屋建筑面積計算與房屋權屬登記有關問題的通知》。 (五)近幾年建筑結構技術發展的實際情況。 二、編制原則 (一)堅持市場經濟的原則:把建筑產品的生產(包括計劃統計,規劃設計,施工建設)與銷售適當地結合起來。 (二)堅持以人為本的原則:人們生產、生活中經常和能夠正常活動的建筑空間與人們不能夠正常活動的建設空間加以區別。 (三)堅持為業主服務的原則:業主必要的經常活動的建筑空間計算建筑面積,屬于為社會提供服務的(如:道路組成部分的過街樓底層等)不計算建筑面積。 (四)堅持計算規范應有合理性、連貫性和統一性的原則(如:坡屋頂包括單層、多層的坡屋頂,和場館看臺下的建筑空間均作為坡屋頂來處理)。 (五)補充、完善新的建設技術的面積計算,適應建筑結構技術發展的需要。 三、編制內容及說明 建筑面積計算規范共分三章,第一章總則、第二章術語、第三章計算建筑面積的規定。 (一)總則 建筑面積計算規則制定的目的,作用及適用范圍。這個適用范圍:新建、擴建、改建的工業與民用建筑工程的面積計算。 (二)術語 對規則中有關詞匯給予明確的定義,以便正確計算建筑面積。如:勒腳、層高、凈高、永久性頂蓋、圍護性幕墻、裝飾性幕墻、圍護結構、飄窗等等加以解釋和界定。 (三)計算建筑面積的規定 1.規范規定單層建筑物計算建筑面積應具備的高度,多層建筑物計算建筑面積應具備的層高;坡屋頂計算建筑面積應具備的凈高;計算建筑面積應具備和圍護結構及永久性頂蓋。 2.計算全面積的范圍 計算全面積的范圍,應該是人們生產、生活中經常活動和保證人們能夠正常活動的建筑空間。 (1)人們經常活動的建筑高層或層高、凈高。 (2)有擋風遮雨的圍護結構。 (3)有保證人們正常活動的永久頂蓋。 (四)折算面積的范圍 設計加以利用,但層高或凈高不能完全滿足人們正常活動的建筑空間;或不能完全起擋風遮雨作用的無圍護結構但有永久性頂蓋的建筑空間,計算一半的建筑面積。 (五)不計算建筑面積的范圍 1.人們不經常活動或不能夠提供人們正常活動的建筑空間,如:凈高過低,或無永久性頂蓋的建筑物部分,或設備部分(如:上人扶梯、滾道等); 2.成公共道路的組成部分(過街樓的過道等); 3.突出在建筑物外的裝飾性的構配件等。
2008-07-02 11:35:23
利用坡屋頂內空間時凈高超過2.10m的部位應計算全面積:凈高在1.20m至2.10m 的部位應汁算1/2 面積;凈高不足l .20m的部位不應計算面積。 你用虛墻把不同高度的房間分隔出來,然后分別定義面積計算規則,分別點上就行了
2008-07-02 11:35:45
根據定額規定,凈高超過2.1米的計算全面積,凈高在1.2~2.1米的計算1/2面積,凈高小于1.2米的部分不計面積。
2008-07-02 11:36:37
按建筑面積的計算規則執行。
2008-07-02 11:38:46
這要看檐高里下一層地面多高,一般情況下不可能超過2.2m的,不計算建筑面積。
2008-07-02 11:41:27
答:當層高超過2.2米時,按全面積計算,如果低于2.2到1.2之間,按一半進行計算,低于1.2米時,不計算建筑面積.
2008-07-02 11:49:24
如果不是閣樓,而是六層上的屋面板為坡屋面,那就計算整個六層的建筑面積,如果是閣樓當層高超過2.2米時,按全面積計算,如果低于2.2到1.2之間,按一半進行計算,低于1.2米時,不計算建筑面積。
2008-07-02 12:02:48
一般坡屋面是不計算建筑面積的 只有超過當地定額計算規則要求,才可以計算
2008-07-08 17:55:30
按定額說明和清單計價規則執行!
2008-07-02 14:19:30
斜屋面頂板下表面至樓面的凈高超過2.1米的部位應按房屋外墻(如有保溫層也應計入)以內的水平投影面積計算全面積;凈高在1.2米至2.1米的部位應按房屋外墻(如有保溫層也應計入)以內的水平投影面積計算1/2面積;凈高不足1.2米的部位不計面積。
2008-07-02 15:04:09
