江小玲 2012-06-11 09:30:27 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 4425查看 2回答
強(qiáng)制修改綜合單價(jià)問題
強(qiáng)制修改綜合單價(jià)是在什么情況下使用的?問題補(bǔ)充:右擊后有如下選擇:()保留組價(jià)內(nèi)容;()分?jǐn)偟阶幽抗こ塘浚唬ǎ┓謹(jǐn)偟焦ち蠙C(jī)含量。這些應(yīng)如何選擇,各有什么區(qū)別?
已采納強(qiáng)制修改綜合單價(jià)之后沒有辦法恢復(fù),最好不要這樣操作。 清單計(jì)價(jià)模式下,想降低或者提高單價(jià)主要有2種方法:1.調(diào)整材料和人工單價(jià),2.調(diào)整材料和人工含量。
2012-06-11 16:57:19
選準(zhǔn)清單項(xiàng)后右鍵--強(qiáng)制修改綜合單價(jià)--輸入綜合單價(jià)后確定。這一條清單的綜合單價(jià)就修改了。 建議不要這樣操作,改完后,對(duì)應(yīng)的所有定額項(xiàng)目含量自動(dòng)變化,結(jié)算時(shí)出現(xiàn)沒有依據(jù)會(huì)很被 動(dòng)。
2012-06-11 09:34:24
關(guān)于強(qiáng)制修改綜合單價(jià)的問題
強(qiáng)制修改綜合單價(jià)后,調(diào)整工程造價(jià),單價(jià)不會(huì)變了。 無論怎么調(diào)整人材機(jī)也都不會(huì)變了,郁悶。有問題解決嗎?
“分?jǐn)偟阶幽抗こ塘俊焙汀胺謹(jǐn)偟焦ち蠙C(jī)含量”是什么意思?假如原價(jià)是2元,修改后的價(jià)格是4元,選擇兩都會(huì)有什么變化?下面的紅框部分有什么作用?
