一米 2014-05-21 14:30:48 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1799查看 2回答
強制修改綜合單價的問題
“分攤到子目工程量”和“分攤到工料機含量”是什么意思?假如原價是2元,修改后的價格是4元,選擇兩都會有什么變化?下面的紅框部分有什么作用?
1.“分攤到子目工程量”變化分攤到工程量上,就是說,從兩元增加到4元,定額子目的工程量就要增加一倍,原來挖1m3土方的,就變成了挖2m3土方。
2.“分攤到工料機含量”變化分攤到定額含量上,就是說,從兩元增加到4元,定額子目工料機的含量就要增加一倍,原來挖1m3土為1.2個工日的,就變成了挖1m3土為2.4個工日。
2014-05-21 16:28:29
強制修改綜合單價,不分攤也可以。
2014-05-21 14:33:17
