hello 2012-06-11 08:39:42 | 浙江省 其他專業(yè) | 3195查看 2回答
怎樣設(shè)置綁扎搭接時,柱箍筋在搭接處不進行加密
怎樣設(shè)置綁扎搭接時,柱箍筋在搭接處不進行加密處理:
一般構(gòu)造柱才會采用綁扎撘接,框架柱以及鋼筋直徑較大,都采用電渣壓力焊的。這些,在工程設(shè)置中設(shè)置好。柱子,這種撘接,一般不加密的,按照柱本身加密區(qū)來,并且撘接的位置是有規(guī)定的,構(gòu)造柱綁扎時要加密。具體的參考圖集。供參考。
2012-06-11 09:14:24
在【工程設(shè)置】--【計算設(shè)置】--柱--搭接部位的加密改寫成【否】就行了。
2012-07-22 09:44:48
定額規(guī)定垂直構(gòu)建超過三米時增加一個搭接,柱子原來是一層一個搭接,超過三米時要增加一個搭接,并且搭接長度內(nèi)的箍筋要加密,這部分鋼筋如何計算?
在計算鋼筋時,在參數(shù)化柱的全部縱筋項輸入8B12+8B20,為什么12 的鋼筋計算后有搭接,而20的鋼筋沒有?
浙江省很多預(yù)算結(jié)算柱鋼筋無論直徑多大都采用綁扎搭接,有沒有哪條條文說明這種算法?請各位高手指點!!
問題補充:還涉及到一個問題,如果用綁扎搭接的話,按照03G101中說明綁扎搭接部位的箍筋也需要加密,這種情況一般怎么處理,是設(shè)置搭接處也加密還是不加密呢??
