  • 玻璃鱗片施工方案
     各位朋友,現急求玻璃鱗片施工方案,那位仁兄有的話,請發給小弟. 不勝感激,謝謝 最好是word格式的
    環氧玻璃鱗片膠泥施工方案 一、基層要求: 基層為鋼材的除銹等級達到Sa2級及以上,鋼材表面無可見油脂和污垢,無氧化皮、鐵銹等附著物, 基層為混凝土的,需進行表面處理,具體要求如下:   1、水泥砂漿或混凝土基層,必須堅固、密實、平整;基層的坡度和強度應符合國家有關設計要求;找平層材料應采用強度等級不低于C30的細石混凝土,不得采用水泥砂漿找平;基面不應有起砂、起殼、裂縫、蜂窩麻面等現象。用2m直尺檢查平整度,允許空隙不應大于2mm。 2、基層必須干燥。在深20mm的厚度層內,混凝土表面干燥(呈灰白色),含水率不應大于6%。 3、水泥砂漿或混凝土基層如果在地面以下,應在其墊層下設置防潮層;當地下水位較高時,應在其墊層下設置防水隔離層,以防止地下水汽滲出。 4、基層表面必須潔凈。防腐蝕施工前,應將基層表面的浮灰、水泥渣及疏松等部份清理干凈。基層表面的處理方法宜采用砂輪或鋼絲刷等打磨表面,然后用干凈的軟毛刷、壓縮空氣或吸塵器清理干凈。當有條件時,可采用輕度噴砂法,使基層形成均勻粗糙面。 二、施工要點: 1、施工溫度宜在15~20℃之間,濕度不大于80%,雨雪天應在室內施工; 2、涂抹時先底層,后中層,再面層; 3、除銹6小時內,采用易揮發的溶劑將基層表面擦洗一遍,待溶劑揮發后噴涂底漆, 4、在底漆干后進行膠泥的施工。膠泥的施工宜采用抹涂和滾相結合,一次抹涂厚度1mm左右,一般分兩次完成,后一道工序在前一層膠泥干后(一般間隔一天)再進行; 5、涂抹時,抹刀與基層保持一定角度,沿抹刀的尖角按銳角方向推抹,盡量把膠泥和基層間的空氣擠出,涂抹沿一個方向進行了,不得堆料攤抹; 6、為消除氣泡,采用專用的消泡滾滾壓; 7、為消除表面流淌,在膠泥接近凝膠時,采用毛壓光滾定向滾壓定型; 8、抹涂完工后在表面涂1~2道面漆; 9、養護時間不少于7天,冬季需養護10天以上。 三、質量驗收: 1、環氧玻璃鱗片膠泥的表面平整、無流掛、起皺漏刷、脫皮等現象; 2、環氧玻璃鱗片膠泥的厚度應達到1.5~2.5mm; 3、環氧玻璃鱗片膠泥的表面色澤應均勻一致。 4、防腐蝕施工采用標準: 標 準 號 名       稱 GB 50224-95 建筑防腐蝕工程質量檢驗評定標準 GB 50209-95 建筑地面工程施工及驗收規范 GB 50037-96 建筑地面設計規范 HGJ 34-90 化工設備、管道外防腐設計規定 HG/T 20696-1999 玻璃鋼化工設備設計規定 HGJ 29-90 磚板襯里化工設備 GB 50212-2002 建筑防腐蝕工程施工及驗收規范 GB 50046-95 工業建筑防腐蝕設計規范 98J333(二) 建筑防腐蝕構造(用于化工及其他工業與民用建筑) 96J333(一) 建筑防腐蝕構造(用于冶金及其他工業與民用建筑)
    2012-07-28 17:20:39
  • 建議你到共享資料欄目里查找看看。
    2012-06-11 20:59:40
主站蜘蛛池模板: 连江县| 库尔勒市| 澎湖县| 霞浦县| 平遥县| 三亚市| 浮梁县| 永城市| 大邑县| 万州区| 广东省| 二手房| 岫岩| 沿河| 囊谦县| 永善县| 石门县| 明光市| 同江市| 淮南市| 绥中县| 高阳县| 神木县| 沅陵县| 长宁区| 抚宁县| 平陆县| 惠州市| 黑河市| 南溪县| 通州市| 龙州县| 卢湾区| 宜城市| 左权县| 正宁县| 阳谷县| 房产| 贺州市| 靖州| 安远县|
