  • 混凝土支架施工方案
    我單位承攬6個60米高獨(dú)立混凝土支架,誰知道這種支架最合理的施工方案? 支架截面800*800 采用竹膠板模板 中間有三道板
    問題補(bǔ)充:主要是施工中垂直運(yùn)輸采用什么方法比較合理?
    工程概況 本工程為xxxxxx技有限公司廠區(qū)工程,地處xxxx,興 建單位是xxxxx,設(shè)計(jì)單位施是xxxx,建筑物為混凝土框架結(jié)構(gòu),其中廠房及宿舍一層層高超過5米,該砼樓面需要搭設(shè)鋼管頂架作模板支撐。 一、 編寫依據(jù) 本方案主要依據(jù)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)<<建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范>>( JGJ130-2001),以及有關(guān)主管部門的要求編寫。參考書籍有<<建筑施工手冊>>、<<建筑施工腳手架實(shí)用手冊>>等 三、施工部署 為了使工程自始至終保持安全、文明施工、提高生產(chǎn)效率,保證質(zhì)量,保證施工安全,建筑物混凝土框架梁板要求鋼管頂架作模板支撐。1.架搭設(shè)高度約為4.2米至4.4米,頂架縱向間距為0.95,橫向間距約為1米,水平桿的部距為1.6米。 2.頂架要設(shè)置水平剪刀撐,增加水平方向的約束,同時還要利用已有建筑物的梁、柱對支撐結(jié)構(gòu)頂緊和拉緊,水平剪刀撐搭設(shè)時,其兩端與中間從頂層開始向下每隔2步(約4.8米)設(shè)置一道水平剪刀撐。 3.頂架四角應(yīng)抱角斜撐,斜撐對支撐體系的安全穩(wěn)定性能起到增強(qiáng)的作用,斜撐均應(yīng)由底至頂連續(xù)設(shè)置。斜撐的搭設(shè)應(yīng)隨立桿、縱向和橫向水平桿等同步搭設(shè)。 4.在搭設(shè)、使用、拆除施工過程中,嚴(yán)格按照施工規(guī)范及有關(guān)施工要求施工,完善管理制度,定期和不定期檢查,密切注意使用安全,確保實(shí)用、美觀、穩(wěn)固。 材料要求 1、 立桿、橫桿、(水平桿)、剪刀撐等均用φ48*3.0㎜的焊接管。 2、 回轉(zhuǎn)扣、直角扣件、對接扣件等必須配套齊全。 3、 扣件活動部位應(yīng)靈活轉(zhuǎn)動,與鋼管的貼合面必須嚴(yán)格整齊,保證與鋼管扣緊時接觸良好。 4、 所有構(gòu)件必須經(jīng)過防銹處理,確保力學(xué)性能達(dá)到規(guī)范要求。 5、 鋼管和扣件應(yīng)分類堆放,露天堆放及堆垛上應(yīng)有塑料布等防水材料覆蓋。 五、砼樓面頂架的搭設(shè)要求 (1)、搭設(shè)要求: 1、 高支模的組成部分有:力桿、橫桿、斜撐等組成。 2、 搭設(shè)順序::放置縱向掃地桿----主柱----第一步縱向水平桿----橫向掃地桿----第一步橫向水平桿----第二步縱向水平桿----。 3、 立竿、在搭設(shè)時縱向的距離要均勻。立桿柱腳均應(yīng)加設(shè)墊板。 4、 支架立桿應(yīng)豎直設(shè)置,每2米高度的垂直允許偏差為15毫米,如此類推。 5、 立桿、水平桿應(yīng)要采用對接,對接扣件應(yīng)交錯布置,要求同外腳手架。 6、 每水平桿交匯處必須用直角扣件扣緊。 7、 斜桿和水平剪刀撐可詳施工布置的2、3條要求。 (2)、拆除要求: 1、 拆除前應(yīng)做好安全技術(shù)措施,逐級進(jìn)行技術(shù)交底,全面檢查腳手架的安全性能,消除腳手架上雜物及地面上的障礙物。 2、 劃出拆除區(qū)域,做好宣傳工作,專人看守場地。 3、 拆下來的鋼管不得高處擲下,以防鋼管損壞或發(fā)生砸傷事故。 4、 拆下來的扣件要集中放在工具箱內(nèi),不得從上面拋擲下來。 (3)、驗(yàn)算頂架的穩(wěn)定性: A\\單梁頂架的驗(yàn)算: 該建筑物單梁搭設(shè)鋼管頂架作模板支撐,在搭設(shè)過程中采用ф48*3.0㎜鋼管搭設(shè)。計(jì)算時取最不利情況作為驗(yàn)算對象,現(xiàn)驗(yàn)算該部分安全穩(wěn)定性。 支撐體系的安全性驗(yàn)算 a、立桿的穩(wěn)定性計(jì)算 (a)、計(jì)算時對模板支撐體系的整體穩(wěn)定性驗(yàn)算簡化為腳手架局部穩(wěn)定穩(wěn)定性驗(yàn)算。 (b)、忽略立柱豎向荷載偏心影響,忽略風(fēng)荷載。 (c)、鋼管采用A3號鋼,抗壓強(qiáng)度fc=0.205KN/m㎡, A=424.11 m㎡,回轉(zhuǎn)半徑I=15.95mm.
    2012-07-20 09:07:15
  • 可以去共享資料欄目查找施工方案。
    2012-06-16 06:48:02
主站蜘蛛池模板: 横山县| 乡城县| 拜城县| 化隆| 乐平市| 任丘市| 蒙山县| 房产| 顺平县| 彰武县| 南京市| 莒南县| 阳谷县| 郸城县| 修武县| 汨罗市| 漯河市| 瑞安市| 黑山县| 榆社县| 孟村| 柯坪县| 保康县| 浦东新区| 通道| 盐源县| 临清市| 和平区| 玉溪市| 丹江口市| 巴彦县| 禄劝| 甘洛县| 鹤岗市| 揭西县| 沁阳市| 竹北市| 田林县| 扎赉特旗| 临潭县| 蒙城县|
