聽雨軒 2014-08-26 14:40:04 | 湖北省 其他專業 | 2441查看 4回答
請問現在有一項目室外消防管道是用PE管,請問套什么定額,施工方是套排水管,我感覺不對?
已采納08定額可以套C8-357到C8-367相應管徑的定額子目。PE管是需要熱熔連接的,如果消防工程沒有PE管可以借用其他章節的定額子目。
2014-08-26 15:02:01
你好:可套室外給水塑料管道子母,根據連接方式選用熱熔或電熔的子母項。
2014-08-26 14:57:28
消防管道是不可以使用排水管道的。
可以使用給水管道中的塑料管熱熔連接子目,主材費按PE管輸入即可。
2014-08-26 14:43:04
使用給水管道中的塑料管熱熔連接子目
2014-08-26 14:58:53
