  • 廣聯達結構標高和建筑標高疑問?
    網上搜了下,看有人說鋼筋用結構標高,圖形用建筑標高。(假設高差為3cm) 我想如果鋼筋導進圖形里改為建筑標高,那不是所有的結構構件都升高了3cm,水平構件工程量不變,豎向的柱和墻就會多3cm,墻面裝修相應也就多了。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼筋用結構標高,圖形用建筑標高。鋼筋導入圖形算量時把首層地面的標高改為0.00。 把首層地面改成建筑標高0.00,就是按建筑標高了啊。
    2012-06-10 13:27:03
  • 就是首層調整為0.00以后,首層的下一層的層高有所改變(因為是從結構底標高到建筑頂標高),其他的都是按照層高輸入的,就再沒有出入了
    2012-06-10 15:14:08
  • 不用改,鋼筋圖形都用結構標高。 在圖形中地面本來就有一個厚度的。所以不用修改標高,都用結構標高,這個你可以咨詢下廣聯達的客服人員:400-066-088
    2012-06-10 18:44:55
  • 圖紙標高不能隨意改,鋼筋算量那就是用結構尺寸計算,如果改建筑標高,你計算出來的鋼筋量審計不會承認的。
    2012-06-10 13:15:09
  • 主體結構都是以結構標高為準的,唯一不同的地方就是首層標高/室外標高結構標高、建筑標高有的有點區別
    2012-06-10 13:54:39
  • 是的鋼筋用結構標高,導入圖形后將首層標高改為建筑標高后,其它層就跟著全部修改過來。
    2012-06-10 14:03:43
  • 都可以根據自己的習慣進行設置!
    2012-06-10 14:28:42
  • 我個人認為如果先畫鋼筋一定用的是結構標高,然后導入圖形后標高不需要修改也就是結構標高,待地面做好后就是建筑標高了。當然改成建筑標高也可以等于整個建筑標高整體抬高3cm,不影響工程量。
    2012-06-11 08:51:26
主站蜘蛛池模板: 淄博市| 通河县| 任丘市| 谷城县| 连城县| 宾川县| 灌南县| 西藏| 潞西市| 正宁县| 阳春市| 乡城县| 霸州市| 宕昌县| 阿克| 邢台县| 无极县| 达尔| 米泉市| 扶风县| 新民市| 土默特左旗| 盐津县| 汪清县| 洛阳市| 乐业县| 宜阳县| 吉水县| 新丰县| 咸丰县| 宜昌市| 泽州县| 龙游县| 合作市| 苍南县| 久治县| 武穴市| 阿拉善盟| 西和县| 云林县| 常宁市|
