  • 廣聯達柱子標高
    廣聯達鋼筋軟件中,部分柱子高,如圖,框內標高高出層高,是不是只能新建一層,不能直接柱子屬性那修改
    鋼筋軟件
    答:部分柱子高出某一數值,可以另建立一層,也可以,把柱子頂標高+2,2是增高2米的意思。
    2015-11-04 15:20:50
  • 廣聯達鋼筋軟件中,部分柱子高,如圖,框內標高高出層高,是不是只能新建一層,不能直接柱子屬性那修改
    廣聯達鋼筋軟件中,部分柱子高,如圖框內標高高出層高,可以直接在屬性中直接修改標高即可.
    2015-11-04 14:59:35
  • 你好:可以在柱子的屬性里調整標高,不要按兩層定義。定義上層柱子時把柱子的底標高上抬一下就好了。
    層高
    2015-11-04 14:56:59
  • 框內標高高出層高,不是只能新建一層,能直接柱子屬性那修改。以前的軟件標高沒開放,是不能,
    2015-11-04 14:59:32
主站蜘蛛池模板: 襄城县| 金乡县| 依兰县| 即墨市| 镇康县| 玉屏| 屯昌县| 万全县| 宾阳县| 措勤县| 麦盖提县| 赤峰市| 集安市| 扬州市| 泗阳县| 如皋市| 彩票| 新宾| 甘肃省| 贡觉县| 凤凰县| 确山县| 进贤县| 望奎县| 页游| 碌曲县| 南溪县| 团风县| 阜宁县| 家居| 汶川县| 夏津县| 鹿泉市| 团风县| 定西市| 韶关市| 安平县| 高陵县| 双牌县| 通化县| 龙川县|
