  • 放射筋和板的布置
    圖紙上放射筋5a8,L=2500.在陽角位置。然后我設置放射筋軟件顯示出錯:"放射筋的位置必須位于板外",還有半徑如何設置,這一共就5根,間距呢。麻煩相信說明下我新手。謝謝。 還有個問題是板如何布置上去呢?這個板是在梁的外圍的啊。怎么畫哦。用輔助線嗎?詳細解釋
    陽角
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 放射筋5a8,L=2500不用畫到圖上,在板上點編輯鋼筋添加上即可,當然也可以用單構件計算 挑出去的板可以用梁內的板偏移出去再分割開,也可以直線或矩形來畫 你好,分割板是因為底部受力筋只布梁內部分,如果你是先布好里面的鋼筋再偏移板,可以不用分割,也就是說分割板是為了布置鋼筋,不過如果板厚不同,就一定得分割了,而且不同板厚的板是不能合并的 放射筋如圖,其中的彎折長度輸入板厚-2*保護層厚度
    外圍
    2010-08-23 16:47:45
  • 5根,用單構件輸入就是了..多快...
    2010-08-23 16:41:51
  • 板的布置用用按SHIFT點擊基準點,也現對話框,在框內輸入X,Y的相對值來完成繪入。至于放射筋,你不須要了解按什么間距布置,你只要知道在什么位置、布入數量就可以了。你只要在單構件里的板筋下面輸入即可,也可以匯總后在板受力筋里進行輸入。
    2010-08-23 16:45:44
  • 陰陽角附加鋼筋軟件中只能通過單構件輸入 軟件中的 放射筋布置是在戶型板邊用的功能,和這個陰陽角附加鋼筋形式不一致 在單構件中根據實際長度和形式自行選擇相應類型輸入參數即可。軟件的單構件做法和手工計算差不多,只是能夠直觀體現形式,根據參數計算重量
    2010-08-23 16:40:48
  • 圖紙上放射筋5a8,L=2500.在陽角位置。然后我設置放射筋軟件顯示出錯:"放射筋的位置必須位于板外",還有半徑如何設置,這一共就5根,間距呢。麻煩相信說明下我新手。謝謝。 還有個問題是板如何布置上去呢?這個板是在梁的外圍的啊。怎么畫哦。用輔助線嗎?詳細解釋 這個放射筋在單構件中輸入比較方便。 在單構件中,輸入長度。根數就可以了。
    2010-08-23 16:41:00
  • 用單構件輸入比較好,直接輸入編號,鋼筋號等級直徑A8,長度2500,根數5,軟件會自動計算的. .
    2010-08-23 19:52:50
主站蜘蛛池模板: 长顺县| 循化| 黄山市| 曲阜市| 通州市| 白沙| 镇平县| 利川市| 朔州市| 自贡市| 那曲县| 崇礼县| 灯塔市| 新泰市| 利辛县| 阜阳市| 安溪县| 连江县| 奉化市| 伊春市| 饶河县| 邵阳市| 温州市| 阜康市| 大方县| 兴宁市| 余江县| 祁门县| 日喀则市| 什邡市| 镶黄旗| 民和| 汉沽区| 理塘县| 万年县| 依兰县| 尚义县| 黄梅县| 榆社县| 施秉县| 卢湾区|
