40****@qq.com 2012-06-10 11:22:32 | 四川省 其他專業(yè) | 807查看 4回答
玻璃幕墻的施工組織設(shè)計(jì)
誰(shuí)有玻璃幕墻的施工組織設(shè)計(jì)呀!能發(fā)份給我嗎?借來(lái)參考下。謝謝!
已采納目 錄 第一章 施工部署及施工總進(jìn)度計(jì)劃 1 第二章 施工工藝 2 第三章 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)措施 5 第一節(jié) 鋁合金門窗的技術(shù)措施及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 5 第二節(jié) 玻璃幕墻的技術(shù)措施及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 5 第三節(jié) 交驗(yàn)檢查 6 第四節(jié) 隱蔽工程驗(yàn)收計(jì)劃表 6 第五節(jié) 技術(shù)復(fù)核計(jì)劃表 7 第四章 質(zhì)量保證體系及保證措施 8 第五章 保證安全生產(chǎn)措施 11 第六章 防火及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)保衛(wèi)工作措施 12 第一節(jié) 防火工作 12 第二節(jié) 保衛(wèi)工作 12 第七章 優(yōu)質(zhì)工程、優(yōu)質(zhì)服務(wù) 13 第八章 施工條件及要求 14 第九章 施工機(jī)械使用計(jì)劃及人員配備 15 第一章 施工部署及施工總進(jìn)度計(jì)劃 1、根據(jù)建設(shè)單位要求及土建的進(jìn)度計(jì)劃,本工程玻璃幕墻合同簽訂后于【恒智天成】天內(nèi)全部完成。 2、玻璃幕墻的施工部署 1)有關(guān)幕墻的各種施工圖將在合同簽訂后1個(gè)月內(nèi)批核結(jié)束。 2)預(yù)埋件從結(jié)構(gòu)出0.0標(biāo)高線后開始安裝,主結(jié)構(gòu)封頂結(jié)束。 3)幕墻構(gòu)件自合同簽訂后【恒智天成】天后安裝。 3、總工期初排定為【恒智天成】天。 4、施工總進(jìn)度計(jì)劃(見附圖) 5、幕墻工程管理組織機(jī)構(gòu)圖 第二章 施工工藝 玻璃幕墻施工工藝 1、預(yù)埋件安裝 2、澆注混凝土 略(黎明不包) 3、檢查預(yù)埋件位置 在每層樓面需要記下正確的水平;這些水平應(yīng)記在柱或墻壁上; 也需要記在樓面上,以作為鋼角碼之定位用;而所有的參考點(diǎn)為總承包人提供; 用墨線檢查和記錄埋件的X、Y、Z(左右、上下、出入)方向位置; 如果安裝埋件的位移超過(guò)15毫米,要立刻通知總承包人調(diào)整; 在建筑物周圍都要記下格借線。 基準(zhǔn)線 4、調(diào)整預(yù)埋件位置 5、安裝豎框及橫料 在企料上安裝鍍鋅鋼角碼; 豎立企料,并檢查垂直度; 將鍍鋅鋼碼暫點(diǎn)焊于鍍鋅鋼件上; 安裝玻璃幕墻橫料; 在豎框擰緊螺栓和螺冒; 立面將用經(jīng)緯儀檢查; 焊接鍍鋅鋼件的墊圈/鍍鋅鋼碼; 在豎框和橫料之間涂膠 并在豎框及墻邊之間的連接處填滿涂膠。 6、隱蔽工程驗(yàn)收 構(gòu)件與主體結(jié)構(gòu)的連接節(jié)點(diǎn)安裝的驗(yàn)收; 幕墻四邊及內(nèi)表面與主體結(jié)構(gòu)之間間隙節(jié)點(diǎn)安裝的驗(yàn)收; 幕墻伸縮、沉降縫、防震縫及轉(zhuǎn)角節(jié)點(diǎn)的驗(yàn)收; 幕墻防雷接地節(jié)點(diǎn)的驗(yàn)收; 7、修正不合格部份 8、安裝鋁合金板 安裝鍍鋅鋼角及鋁角,用以支撐鋁合金板; 依次安裝鋁合金板。 9、安裝收口板 10、清除膠紙及填涂膠 將室內(nèi)、外所有幕墻及鋁合金板保護(hù)膠紙清除; 用涂膠填滿鋁合金板邊; 用涂膠填滿幕墻框邊。 11、安裝開啟扇窗框 用螺絲將活動(dòng)窗框固定在幕墻框; 用涂膠填滿幕墻連接活窗框的四邊。 12、安裝玻璃幕墻及開啟窗扇 用鍍鋅鐵插安裝防火綿; 安裝外收口板; 用涂膠填滿玻璃的四邊; 用抽芯鉚/螺絲將開啟窗扇(邊玻璃片)扇撐固定于活動(dòng)窗框。 13、最后清潔 用適當(dāng)?shù)恼J(rèn)可方法在材料表面,附件等進(jìn)行清潔,清除掉所有灰塵,修補(bǔ)損傷處,確保完工的材料清潔。 14、自檢及維修 檢查所有玻璃幕墻有否在施工期間壞,并加以修補(bǔ)。 15、檢驗(yàn)和交收 檢驗(yàn)將會(huì)安排與總承包人及監(jiān)理一起,每層交收。 16、保固期 保養(yǎng)期為十二個(gè)月,在此期間若在正常操作下有任何損壞,應(yīng)在雙方同意的時(shí)間內(nèi)安排作出必要的維修和更換。 17、完工 略 第三章 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)措施 第一節(jié) 鋁合金門窗的技術(shù)措施及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 1、安裝后隱蔽的金屬連接件均采用防銹處理 2、露面的配件采用鍍鋅處理 3、門窗框安裝必須牢固,預(yù)埋件間距450毫米 4、以確保門窗防水,在門窗框邊汶防水水泥砂漿,防水水泥由水泥、砂及防水粉組成 5、門窗安裝的偏差格控制,按設(shè)計(jì)位置,框垂直度和中心線的偏差為寬度小于3米時(shí)不大于2毫米,寬度大于3米時(shí)不大于5毫米。 上下各樓層同位置窗立框,其相對(duì)位移量絕對(duì)值不大于2毫米,門窗橫框相對(duì)于土建水平基準(zhǔn)線的高度差不大于2毫米,同高度門窗橫框的相對(duì)高度差不大于3毫米。 門窗立框正、側(cè)面的垂直度為每米長(zhǎng)度上不大于1毫米。 門窗橫框的水平度為每米長(zhǎng)度上不大于1.5毫米。 門窗框的對(duì)角線長(zhǎng)度差,不大于1.5毫米。 6、門窗玻璃的安裝應(yīng)在室內(nèi)、外墻粉飾全部完工后進(jìn)行。 第二節(jié) 玻璃幕墻的技術(shù)措施及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 1、預(yù)埋件必須按設(shè)計(jì)安裝圖紙要求預(yù)埋,基于施工中埋件位置尺寸難以控制,故與結(jié)構(gòu)鋼筋焊接牢固,根據(jù)設(shè)計(jì)圖規(guī)定的中心線,其位置允許偏差不大于15毫米。 2、按設(shè)計(jì)圖分格位置,從頂?shù)降追糯咕€定下端位置,杳聯(lián)接件之前后(縱向)位置是否正確。按設(shè)計(jì)圖中心線向兩側(cè)定位,覆查聯(lián)接件之左右(橫向)位置是否正確。 3、拼裝用直接聯(lián)接須經(jīng)防腐處理。 4、全部框架安裝高速覆查合格后,按焊接規(guī)范,將全部及預(yù)埋件有聯(lián)接關(guān)系的部位焊接牢固,并在清除焊渣后的焊縫部位涂刷防銹漆一度。 5、每層框軻并安裝完畢,檢查平整度、垂直度、接縫,相鄰兩構(gòu)件同一平面高差,其允許偏差值是垂直度(每層直桿)不大于1毫米;平整度(每層總方米)不大于1.5 毫米;每格對(duì)角線不大于2毫米;接頭縫隙小于0.3毫米;相鄰二個(gè)構(gòu)件同一平面高低差小于0.4毫米。 6、玻璃與鋁合金框架四周必須有3~5毫米的間隙,下端和兩側(cè)用軟性材料墊托玻璃,不準(zhǔn)玻璃與鋁合金框架產(chǎn)生直接接觸。 7、注防水膠前,必須在基材表面進(jìn)行清理,注膠不準(zhǔn)有漏缺、氣泡存在,并視氣候溫度及時(shí)刮平。 8、下雨天,陣風(fēng)在5級(jí)以上或伴有風(fēng)沙,夏天正對(duì)直射陽(yáng)光及氣溫在0攝氏度或以下時(shí)不準(zhǔn)注膠。 第三節(jié) 交驗(yàn)檢查 1、檢查焊接質(zhì)量是否達(dá)到焊接規(guī)范 2、檢查注膠質(zhì)量是否平整、飽滿、光滑。 3、噴淋試驗(yàn),用皮管放水,直接沖噴全部接頭處及注膠部位,每點(diǎn)沖噴時(shí)間不少于1分鐘,查驗(yàn)內(nèi)側(cè)沒(méi)有滲漏為合格。 4、外觀要求 幕墻分格橫平豎直、平整、表面有完整的氧化膜、沒(méi)有裂紋、起皮、油污和腐蝕私斑點(diǎn)存在,表面擦傷深度不大于0.5毫米;長(zhǎng)度不大于100毫米;500平方毫米內(nèi)不多于1處;壓坑深度不大于0.3毫米,單個(gè)直徑不大于5平方毫米,相鄰兩構(gòu)件色差近似,玻璃沒(méi)有污染。 第四節(jié) 隱蔽工程驗(yàn)收計(jì)劃表 隱蔽工程驗(yàn)收項(xiàng)目 自檢人員 驗(yàn)收人員 1、裙房鋼角碼 工長(zhǎng) 技術(shù)質(zhì)量員 2、主摟鋼角碼 工長(zhǎng) 技術(shù)質(zhì)量員 第五節(jié) 技術(shù)復(fù)核計(jì)劃表 技術(shù)復(fù)核項(xiàng)目 自檢人員 驗(yàn)收人員 1、測(cè)量定位、放線 測(cè)量員 技術(shù)質(zhì)量員 2、企料、橫料 工長(zhǎng) 技術(shù)質(zhì)量員 3、玻璃安裝 工長(zhǎng) 技術(shù)質(zhì)量員 第四章 質(zhì)量保證體系及保證措施 1質(zhì)保體系全體成員在施工班組進(jìn)場(chǎng)前,要了解建筑師的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求,并充分熟悉圖紙。 2、施工班組進(jìn)場(chǎng)即由技術(shù)主管及質(zhì)控員對(duì)施工員工序進(jìn)行質(zhì)量“三檢”,完善“三檢”制度。 3、施工班組在施工前應(yīng)認(rèn)真熟悉深化圖紙搞清配合階段預(yù)埋件的控制尺寸,熟記澆注前后報(bào)告的埋件質(zhì)量及位置,熟悉各部份專業(yè)施工的說(shuō)明要求。 4、現(xiàn)場(chǎng)施工中碰到具體問(wèn)題及時(shí)向有關(guān)方面聯(lián)系,輸技術(shù)核定手續(xù),嚴(yán)禁擅自修改圖紙,嚴(yán)禁脫離圖紙施工。 5、從管理人員到施工人員都必須樹立“百年大計(jì),質(zhì)量第一”的思想重視施工質(zhì)量,保證公司的信譽(yù),杜絕嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生。 6、人員定期有針對(duì)性地對(duì)正在施工的部位進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定,并邀請(qǐng)有關(guān)人員一起參加。 7、各施工人員積極配合工程主任做好各安裝部位的數(shù)據(jù)紀(jì)錄,做好軟件資料的儲(chǔ)存工作。 8、鋁合金料進(jìn)入工地即進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)、外觀檢查、規(guī)格檢查。 9、玻璃進(jìn)場(chǎng)即進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)、外觀檢查、規(guī)格檢查。 10、幕墻工程需填寫的安裝檢查表如下: 埋件a:澆注之前 b:澆注之后 碼件a:焊后檢查 b:隱蔽工程驗(yàn)收(質(zhì)檢站) 鋁合金料a:橫平豎直b:整體平整c:接口縫隙 玻璃a:加工質(zhì)量b:安裝質(zhì)量c:硅膠密封(防滲水) 11、每日/周安排一天召開工地內(nèi)部會(huì),總結(jié)及檢討每日/周前工作情況,并安排日/周工作計(jì)劃。 12、位置及儲(chǔ)存 當(dāng)玻璃幕墻材料被選送到工地,要即時(shí)儲(chǔ)存在指定地方;而鋁合金板的頂上更不可放置任何材料,亦不可有任何人立著或睡在那些鋁合金板上。 防火綿要儲(chǔ)存在干爽的地方。 玻璃應(yīng)該儲(chǔ)存在干燥、通風(fēng)位置,玻璃的搬運(yùn)應(yīng)盡可能減少,而且所有的玻璃應(yīng)該小心保護(hù)和避免弄臟和濕氣影響。 13、安裝之后 豎框和橫料內(nèi)在的面應(yīng)用膠貼結(jié)予保護(hù)。 14、包裝及表面保護(hù) 材料 包裝 材料外露表面保護(hù) 鋁材 用膠扎帶將每款捆扎一起,然后裝于貨框 PVC膠貼紙 玻璃 用大膠紙將所有玻璃密封,然后裝于木箱內(nèi)。 無(wú) 鋁板 木箱 PVC膠貼紙 預(yù)埋件 用鐵絲將每款捆扎一起 無(wú)需要 配件 木箱、紙箱 無(wú)需要 15、工地品質(zhì)控制方面 工地上的質(zhì)量控制系統(tǒng)將會(huì)補(bǔ)助工廠質(zhì)量控制系統(tǒng),確保玻璃幕墻沒(méi)有缺點(diǎn);工地質(zhì)量控制系統(tǒng)將會(huì)操作如下: a)工地質(zhì)量控制檢查目錄; b)工地人員將會(huì)任意抽取材料作檢查,及填妥檢查表;這會(huì)在安裝搬運(yùn)時(shí),同時(shí)進(jìn)行,并且補(bǔ)助工廠質(zhì)量控制,以確定那些材料合規(guī)格;這會(huì)檢驗(yàn)材料是否在工地上選送和儲(chǔ)存的時(shí)候,發(fā)生任何的損壞; c)如有任何不合規(guī)格的材料,將按工作的需要退回工廠改正,或在工地現(xiàn)場(chǎng)改正; d)在安裝之后當(dāng)鋁合金板的立面已完成,將會(huì)用經(jīng)緯儀檢查立面水平。 檢驗(yàn)將會(huì)安排與總承包人及監(jiān)理一起,后每層交收。 第五章 保證安全生產(chǎn)措施 1、進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)必須嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)六大紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)的規(guī)章制度。 2、完善與總包的安全協(xié)議,做好三級(jí)安全教育工作、根據(jù)市府及勞動(dòng)局的規(guī)定做好軟件資料的儲(chǔ)存工作。 3、做到?jīng)]有施工方案(或簡(jiǎn)易方案)不施工,有方案,沒(méi)交底不施工,班組上崗前沒(méi)安全交底不施工,各班組要認(rèn)真做好安全上崗交底活動(dòng)及紀(jì)律,嚴(yán)禁走過(guò)場(chǎng)不交底由班長(zhǎng)包辦的行為發(fā)生。 4、每周一上午各施工人員歸班進(jìn)行不少于一小時(shí)的安全活動(dòng)。 5、各種竹木梯須有防滑措施,施工時(shí)嚴(yán)禁擅自拆除和種安全設(shè)施,非拆不可時(shí)必須得到有關(guān)負(fù)責(zé)人員的許可,并采取一定的應(yīng)急補(bǔ)救措施。 6、凡是使用土建各種設(shè)施應(yīng)嚴(yán)格遵守土建的各種規(guī)章制度,并由土建專業(yè)人員協(xié)助使用。 7、注意用電安全,定期專人檢查電動(dòng)工具,防止漏電而觸電。 8、夏季高溫,冬季及黃梅季節(jié)施工時(shí),應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定制定相應(yīng)措施,確保人生安全。 9、施工班組上崗下崗要集中點(diǎn)名,凡下崗人員不齊要及時(shí)查明原因上報(bào)。 10、工地安全 a)若靠近建筑物的周邊工作,每個(gè)工作人將穿上安全帶,并附加在總承包在建筑物柱1.0 毫米高附上12毫米私鋼纜。 b)私人的安全裝備。 安全鋼盔 安全帶子 所有工具或配件憑有安全裝配,防止高空墮物 第六章 防火及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)保衛(wèi)工作措施 第一節(jié) 防火工作 1、工地危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)按規(guī)定設(shè)置,并按勞動(dòng)局有關(guān)章程正確使用,合理使用各用各類危險(xiǎn)品。 2、嚴(yán)格執(zhí)行“十不燒規(guī)定”。 3、遵守消防規(guī)定,熟悉總包設(shè)置于工地現(xiàn)場(chǎng)的消防器材的位置,正確使用消防器材,及時(shí)辦理動(dòng)火證。 第二節(jié) 保衛(wèi)工作 1、為了加強(qiáng)工程的產(chǎn)品保護(hù)及現(xiàn)場(chǎng)防盜,在工程進(jìn)行階段服從甲方及總包專職保衛(wèi)人員的管理。 2、安裝的玻璃,鋁合金等配件在下班時(shí)如未安裝的,應(yīng)由班組及時(shí)收回避免失竊。 3、各種工具、機(jī)具能收回的下班時(shí)必須收回,以減輕保護(hù)人員的負(fù)擔(dān)。 4、倉(cāng)庫(kù)重地必須配專人管理看管,倉(cāng)儲(chǔ)堆放整齊,做好防盜標(biāo)記。 第七章 優(yōu)質(zhì)工程、優(yōu)質(zhì)服務(wù) 1、積極配合總包刨牌子,爭(zhēng)文明。 2、百年大計(jì),質(zhì)量第一,這是本公司的宗旨之一,施工人員必須克服困難,保質(zhì)保量保期完成工程,為公司再創(chuàng)更高的信譽(yù)。 3、遵守本公司優(yōu)質(zhì)服務(wù)的精神,和氣待人,管理人員在工程協(xié)調(diào)中及各項(xiàng)談判中堅(jiān)決杜絕嗓子脖子粗,臉紅粗話多的吵架行為出現(xiàn)。 第八章 施工條件及要求 總承包需免費(fèi)無(wú)償提供以下工地上的協(xié)助: a)首層提供工地以內(nèi)足夠地方以供貨機(jī)車御載貨物。 b)材料御載后,會(huì)分送至貯存間,總承包需提供足夠之貯存及工作地方(約需一層樓面面積)。 c)提供垂直運(yùn)輸設(shè)備。 d)現(xiàn)場(chǎng)辦公室位置。 e)提供水平及垂直墨線,供安裝工作用。 f)協(xié)助提供現(xiàn)場(chǎng)辦事處之電話/通訊設(shè)備。 g)若混凝土結(jié)構(gòu)之容許公差范圍時(shí),總承包需負(fù)責(zé)把之切除及修好。 h)于安裝期間,我司將負(fù)責(zé)把工作時(shí)所產(chǎn)生之垃圾搬運(yùn)至各層樓之垃圾收集站(地點(diǎn)由總承包指定),然后總承包負(fù)責(zé)把垃圾運(yùn)走。 i)于每層樓面提供臨時(shí)電源。 第九章 施工機(jī)械使用計(jì)劃及人員配備 1、工廠機(jī)械與器具明細(xì)表: 項(xiàng)目 器具名稱 數(shù)量 1 運(yùn)送組架(由工廠到工地) 2 按裝組合單元版的木架臺(tái) 3 運(yùn)送玻璃帷幕 4 玻璃帷幕裝施工架 5 運(yùn)送鋁材料推架 6 物料堆放架 7 空氣壓縮機(jī) 8 乙炔器組 9 電焊機(jī)組 10 氬焊機(jī) 11 植釘機(jī) 12 電磨機(jī) 13 空氣壓縮SILTCONE槍 14 電動(dòng)式壓條器 15 電鉆 16 電起子 17 電話 18 電腦 19 電傳 20 運(yùn)送物料車 21 運(yùn)貨平板車 22 玻璃吸盤器 2、按裝機(jī)械與器具明細(xì)表: 項(xiàng)目 數(shù)量 1 雷射垂直測(cè)量?jī)x器 2 水平測(cè)量?jī)x器 3 懸臂式大吊器 4 小型油壓式吊器 5 電焊機(jī) 6 電鉆 7 板手組 8 電話 9 電螺絲起子 10 水平尺 11 鋁籃 12 吊籃 13 單頭鋸 14 射釘槍 3、幕墻工程專場(chǎng)施工組織人員簡(jiǎn)介 工程職務(wù) 姓名 職務(wù) 備注
2012-06-10 14:15:22
網(wǎng)上有很多的
2012-06-10 18:56:12
你好:http://www.kslywz88.com/gim_s_sd.axml?__Topic=%E7%8E%BB%E7%92%83%E5%B9%95%E5%A2%99%E7%9A%84%E6%96%BD%E5%B7%A5%E7%BB%84%E7%BB%87%E8%AE%BE%E8%AE%A1這里有好幾個(gè)玻璃幕墻的施工組織設(shè)計(jì),自己下載一下吧。
2012-06-10 11:52:23
在共享資料里面會(huì)有你要的東西的
2012-06-11 14:06:40
