lijunkun 2010-12-17 18:52:13 | 四川省 其他專業(yè) | 1216查看 2回答
施工組織設(shè)計(jì)與結(jié)算
請(qǐng)教:下列問題全部按照08規(guī)范執(zhí)行。 (1)假如投標(biāo)的時(shí)候土方按照機(jī)械開挖進(jìn)行報(bào)價(jià),但是在施工組織設(shè)計(jì)中寫的人工開挖,結(jié)算的時(shí)候可以按照人工開挖調(diào)整嗎?(因?yàn)橥练介_挖只能在施工組織設(shè)計(jì)里面反映出來哈,其他資料表格中好像反映不出來)請(qǐng)說明原因,謝謝 (2)假如投標(biāo)的時(shí)候清單項(xiàng)目特征中寫的是土方外運(yùn)5公路,但是在施工單位在施工組織設(shè)計(jì)里面寫的土方外運(yùn)10公里,結(jié)算時(shí)候,單價(jià)可以按照10公里調(diào)整嗎?請(qǐng)說明原因,謝謝。 (3)假如投標(biāo)清單中,措施費(fèi)用里面的模板工程,投標(biāo)報(bào)價(jià)采用的木模板,但是施工組織設(shè)計(jì)里面又寫的是鋼模版,請(qǐng)問結(jié)算可以調(diào)整嗎?請(qǐng)說明原因,謝謝。 (4)假如合同中,未說明措施費(fèi)工程是否包干使用,完全未提及措施費(fèi)這一點(diǎn),那么按照通常理解和清單計(jì)價(jià)理解,結(jié)算的時(shí)候,措施費(fèi)是包干使用還是可以調(diào)整呢??
請(qǐng)教:下列問題全部按照08規(guī)范執(zhí)行。 (1)假如投標(biāo)的時(shí)候土方按照機(jī)械開挖進(jìn)行報(bào)價(jià),但是在施工組織設(shè)計(jì)中寫的人工開挖,結(jié)算的時(shí)候可以按照人工開挖調(diào)整嗎?(因?yàn)橥练介_挖只能在施工組織設(shè)計(jì)里面反映出來哈,其他資料表格中好像反映不出來)請(qǐng)說明原因,謝謝 這個(gè)應(yīng)該是不可以的,因?yàn)槟悴捎玫拈_挖方式是根據(jù)你的投標(biāo)文件來確定的,如果你自己的投標(biāo)文件不統(tǒng)一,那只能和甲方進(jìn)行二次協(xié)商了 (2)假如投標(biāo)的時(shí)候清單項(xiàng)目特征中寫的是土方外運(yùn)5公路,但是在施工單位在施工組織設(shè)計(jì)里面寫的土方外運(yùn)10公里,結(jié)算時(shí)候,單價(jià)可以按照10公里調(diào)整嗎?請(qǐng)說明原因,謝謝。 這個(gè)最終是按你的實(shí)際運(yùn)距來結(jié)算的,除非你合同中注明 (3)假如投標(biāo)清單中,措施費(fèi)用里面的模板工程,投標(biāo)報(bào)價(jià)采用的木模板,但是施工組織設(shè)計(jì)里面又寫的是鋼模版,請(qǐng)問結(jié)算可以調(diào)整嗎?請(qǐng)說明原因,謝謝。 這個(gè)如果你的投標(biāo)文件自相矛盾的話,只能按你實(shí)際使用的模板來結(jié)算,或者合同中另外有約定 (4)假如合同中,未說明措施費(fèi)工程是否包干使用,完全未提及措施費(fèi)這一點(diǎn),那么按照通常理解和清單計(jì)價(jià)理解,結(jié)算的時(shí)候,措施費(fèi)是包干使用還是可以調(diào)整呢?? 措施費(fèi)可以根據(jù)你的工程量的增減進(jìn)行調(diào)整
2010-12-17 18:59:15
這些都要簽證,按照實(shí)際結(jié)算。
2010-12-17 19:04:34
