天上來客 | 山西省 其他專業(yè) | 2231查看 3回答
急需涵洞施工技術(shù)措施
急需涵洞施工技術(shù)措施
已采納涵洞施工技術(shù)方案 一)基礎(chǔ)的施工 1、場地平整 1)清除高空和地面障礙物,推土機(jī)按設(shè)計(jì)要求清表,粗平,并挖排 水溝 2、施工放樣 1)控制樁的復(fù)測(cè):首先要對(duì)控制樁及高程點(diǎn)進(jìn)行復(fù)測(cè),加密,確保 無誤后方可使用。 2)用全站儀放出通道中樁及基礎(chǔ)四角樁位,并做引出樁進(jìn)行保護(hù)。 測(cè)量平整后高程,確定基礎(chǔ)開挖深度。 3 基坑開挖 測(cè)量放樣后視具體情況采用人工配合機(jī)械放坡開挖基坑。 開挖作 業(yè)連續(xù)進(jìn)行,挖至比設(shè)計(jì)標(biāo)高高 5~10cm 時(shí),應(yīng)停止機(jī)械開挖,采 用人工開挖修整。開挖至設(shè)計(jì)基底標(biāo)高后,用振動(dòng)壓路機(jī)或蛙式夯機(jī) 對(duì)基地進(jìn)行壓實(shí)處理,基底承載力應(yīng)不小于 200kpa。如基底承載力 達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,應(yīng)申請(qǐng)進(jìn)行變更處理。 4、 模板的支立及鋼筋的綁扎 1)鋼筋制作要求 鋼筋制作嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙和施工規(guī)范進(jìn)行在現(xiàn)場加工、綁 扎,同一個(gè)斷面的焊接接頭不能超過 50%, 。鋼筋加工制作允許偏差 見下表: 項(xiàng)次 受力 鋼筋 1△ 間距 (mm) 2 3 4 同排 檢查項(xiàng)目 兩排以上排距 梁、板、拱肋 基礎(chǔ)、錨碇、墩臺(tái)、柱 灌注樁 規(guī)定值或允許偏差 ±5 ±10 ±20 ±20 ±10 ±10 ±5 ±20 ±5 ±10 ±3 檢查方法和頻率 權(quán)值 尺量:每構(gòu)件檢查2個(gè)斷面 3 箍筋、橫向水平鋼筋、螺旋筋間距(mm) 鋼筋骨架尺寸 (mm) 長 寬、高或直徑 尺量:每構(gòu)件檢查5~10個(gè)間距 尺量:按骨架總數(shù)30%抽查 尺量:每骨架抽查30% 尺量:每構(gòu)件沿模板周邊檢查8處 實(shí)體采用保護(hù)層儀檢測(cè) 2 1 2 彎起鋼筋位置(mm) 柱、梁、拱肋 保護(hù)層厚度 5△ (mm) 基礎(chǔ)、錨碇、墩臺(tái) 板 3 注:① 小型構(gòu)件的鋼筋安裝按總數(shù)抽查30%。 ② 在海水或腐蝕環(huán)境中,保護(hù)層厚度不應(yīng)出現(xiàn)負(fù)值。 2)模板的支立 沿涵洞基礎(chǔ)的全長布置模板,模板板面之間應(yīng)打磨平整,接縫嚴(yán) 密,不漏漿,保證基礎(chǔ)外露面美觀,線條順暢。在混凝土澆注前,涂 刷一遍脫模劑根據(jù)設(shè)計(jì)要求,基礎(chǔ)每 4~6 米設(shè)一道沉降縫,縫寬 2 ㎝,基礎(chǔ)縫內(nèi)材料采用硬泡沫塑料,基礎(chǔ)完成后,剔除上部 12 ㎝, 塞 10 ㎝高瀝青麻絮, 頂部 2 ㎝用 M15 水泥砂漿勾縫。 本涵洞全長 31.50 米,設(shè)計(jì)交角 90?。模板的撐桿、拉桿采用Ф75 鋼管,用扣件連接, 也可采用木杠配合支撐,必須保證其牢固、穩(wěn)定。模板安裝的允許偏 差見下表: 項(xiàng) 目 基礎(chǔ) 柱、墻和梁 模板標(biāo)高 墩臺(tái) 上部構(gòu)造的所有構(gòu)件 模板內(nèi)部尺寸 基礎(chǔ) 墩臺(tái) 基礎(chǔ) 柱或墻 軸線偏位 梁 墩臺(tái) 相鄰兩板表面高差 模板表面平整 允許偏差(㎜) ±15 ±10 ±10 +5 ±30 ±20 ±15 ±8 ±10 ±10 ±2 ±5 5、混凝土的拌合與運(yùn)輸 混凝土開盤前,應(yīng)做以下檢查:1)混凝土配比是否經(jīng)監(jiān)理工程 師批準(zhǔn);2)進(jìn)場材料是否檢驗(yàn)合格,數(shù)量是否滿足混凝土方量要求; 3)拌合站各項(xiàng)性能及各種計(jì)量衡器檢查;4)檢查砂石材料含水量, 確定施工配合比。混凝土采用兩臺(tái) HZS35 強(qiáng)制式拌和機(jī)拌合,放入 拌和機(jī)內(nèi)的第一盤混凝土材料應(yīng)為含有適量水泥、砂和水,以覆蓋拌 合筒的內(nèi)壁而不降低拌合物所需的含漿量,拌合時(shí)間不小于 1.5min, 應(yīng)隨時(shí)檢查混凝土的均勻性及坍落度。 采用 3 臺(tái) 8m3 混凝土罐車運(yùn)輸, 混凝土的裝載量約為攪拌筒集合容量的 2/3,途中以 2~4r/min 的慢 速進(jìn)行攪動(dòng)。混凝土運(yùn)至施工現(xiàn)場后發(fā)生離析、嚴(yán)重泌水或混凝土坍 落度不符合要求時(shí),應(yīng)進(jìn)行二次攪拌,不得任意加水,可同時(shí)加水和 水泥保持原水灰比不變。如二次攪拌仍不符合要求,則不得使用。 6、混凝土的澆注 澆注混凝土前,應(yīng)對(duì)基礎(chǔ)支架、模板進(jìn)行檢查,鋼筋的保護(hù)層檢 查,并做好記錄,符合設(shè)計(jì)要求時(shí)方可澆注。模板如有縫隙,應(yīng)填塞 嚴(yán)密,模板內(nèi)雜物應(yīng)清理干凈。澆注混凝土應(yīng)分層澆注,每層厚度應(yīng) 不超過 30 ㎝;使用插入式振動(dòng)器振搗時(shí),移動(dòng)間距不應(yīng)超過振動(dòng)起 作用半徑的 1.5 倍,應(yīng)插入下層混凝土 50~100 ㎜,與側(cè)模保持 50~ 100 ㎜的距離。操作時(shí),應(yīng)注意掌握快插慢拔,每一振動(dòng)部位,必須 振動(dòng)到密實(shí)為止。密實(shí)的標(biāo)志是混凝土停止下沉,不再冒出氣泡,表 面呈現(xiàn)平坦、泛漿。振搗時(shí)應(yīng)確保不漏振,不重復(fù)振搗。混凝土澆筑 過程中,實(shí)驗(yàn)人員應(yīng)檢查混凝土坍落度、保水性等指標(biāo),應(yīng)保證坍落 度的一致性;在監(jiān)理工程師的監(jiān)督下,按規(guī)范要求頻率制取混凝土試 件,確保混凝土配比達(dá)到設(shè)計(jì)要求。 在混凝土澆筑過程或澆注完成時(shí),如混凝土表面泌水較多,應(yīng)在 不擾動(dòng)已澆混凝土的條件下,采取措施將水排除。澆注混凝土期間, 應(yīng)設(shè)專人檢查支架和模板的穩(wěn)固情況, 當(dāng)發(fā)現(xiàn)有松動(dòng)、 變形、 移位時(shí), 應(yīng)及時(shí)處理。當(dāng)混凝土澆注完成后,對(duì)基礎(chǔ)裸露面應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修整, 待定漿后再進(jìn)行第二次抹面,與臺(tái)身接觸部分混凝土澆注時(shí),應(yīng)注意 連接筋的預(yù)埋,預(yù)埋筋采用兩排Ф25 螺紋鋼筋,間距 45 ㎝,距墻身 內(nèi)邊緣 10 ㎝,長 40 ㎝,插入臺(tái)身混凝土 20 ㎝,外露 20 ㎝。 7、模板的拆除 基礎(chǔ)側(cè)模板的拆除應(yīng)在混凝土強(qiáng)度能保證其表面及棱角不因拆 模而受損壞時(shí)方可拆除,一般以混凝土強(qiáng)度達(dá)到 2.5mpa 時(shí)作為拆除 側(cè)模標(biāo)準(zhǔn)。拆除模板時(shí),不可猛烈敲打或強(qiáng)扭拆除。 8、混凝土的養(yǎng)護(hù)及修飾 混凝土澆筑完成以后,應(yīng)在收漿后及時(shí)予以覆蓋和灑水養(yǎng)護(hù),以 防其表面產(chǎn)生干縮裂縫,養(yǎng)護(hù)時(shí)間應(yīng)不少于 7 天。混凝土強(qiáng)度達(dá)到 2.5mpa 以前,不得使其承受行人、運(yùn)輸工具、模板、支架等荷載。 拆模后, 發(fā)現(xiàn)表面質(zhì)量有缺陷時(shí), 應(yīng)報(bào)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后再進(jìn)行修飾。 二)臺(tái)身的施工 鋼筋網(wǎng)綁扎和基礎(chǔ)檢驗(yàn)合格后,即可進(jìn)行通道臺(tái)身的施工。支立 模板前,應(yīng)對(duì)臺(tái)身進(jìn)行施工放樣,用全站儀放出每個(gè)臺(tái)身四角坐標(biāo)位 置,用墨斗打出模板邊線。臺(tái)身模板采用大面積模板,使用前應(yīng)拋光 打磨,并進(jìn)行試拼,扭曲變形、不平整模板不得使用,確保鋼筋的保 護(hù)層厚度。根據(jù)設(shè)計(jì)要求,再摸板安裝之前臺(tái)身每 4~6 米設(shè)一道沉 降縫,縫寬 2 ㎝,縫內(nèi)材料采用硬泡沫塑料,必須保證沉降縫上下貫 通,線型順直且鉛垂與地面,并且與基礎(chǔ)的保持一致。兩側(cè)模板應(yīng)同 時(shí)對(duì)稱支立,支架采用Ф57 鋼管搭設(shè),扣件連接,支架橫撐及模內(nèi) 拉桿間距應(yīng)滿足模板受力及模板剛度要求, 橫撐與模板之間應(yīng)有可靠 連接,每排支架橫撐應(yīng)設(shè)剪刀撐;拉桿采用兩頭套絲的Ф16 鋼筋制 作,每根模內(nèi)拉桿應(yīng)外套硬膠管,臺(tái)身模板內(nèi)應(yīng)設(shè)足夠的臨時(shí)橫撐, 混凝土澆筑過程中,逐個(gè)拆除。所有模板縫隙及拉桿孔應(yīng)堵塞嚴(yán)密, 模內(nèi)雜物應(yīng)清理干凈,澆注前涂刷脫模劑,各項(xiàng)指標(biāo)經(jīng)監(jiān)理工程師檢 驗(yàn)合格后,通知攪拌站開盤,開始澆筑臺(tái)身混凝土。混凝土的拌合、 運(yùn)輸、澆注振搗等以及澆筑完成后抹面、拆模、養(yǎng)護(hù)等,前面已經(jīng)詳 盡敘述,這里不再重復(fù)。 臺(tái)身實(shí)測(cè)項(xiàng)目項(xiàng)次 1 2 3 4 檢查項(xiàng)目 規(guī)定值或允許偏差 混凝土強(qiáng)度(mpa) 在合格標(biāo)準(zhǔn)內(nèi) 斷面尺寸(㎜) ±20 豎直度或斜度(㎜) 0.3%臺(tái)高 頂面高程(㎜) ±10 檢查方法和頻率 每單元結(jié)構(gòu)物制取 2 組 尺量:檢查 3~5 處 吊線或經(jīng)緯儀:測(cè)量 2 處 水準(zhǔn)儀:測(cè)量 3 處 三) 鋼筋混凝土現(xiàn)澆蓋板的施工 1、模板的施工 涵洞蓋板支架前先應(yīng)進(jìn)行支架地基處理, 整平碾壓后的地基具有 足夠的強(qiáng)度后即可進(jìn)行支架搭設(shè)。 蓋板支承面的測(cè)量復(fù)核、調(diào)整;支架、模板施工前進(jìn)行涵臺(tái)高程 復(fù)測(cè),算出支承面高程,然后根據(jù)測(cè)量成果用墨斗在涵臺(tái)身彈出支承 面整體高度墨線,此墨線即為涵洞蓋板底部高程控制線,對(duì)高出墨線 的部分采用手砂輪機(jī)切除后鋼鑿鑿平。 蓋板底模均采用 1.2 ㎝厚竹膠板,模板采用加條木骨肋。肋木 采用 8×10cm 方木做橫向肋骨,橫向肋骨間距為 25cm,縱向設(shè)置三 層肋骨,保證模板具有足夠的剛度和穩(wěn)定性。 采用滿堂碗扣或鋼管支架方式。支架按 0.6×0.6×1.2m(長× 寬×高)的間距拼接,用斜拉桿將整個(gè)支架連成整體。按裝支架前, 支架底部采用厚木板,木板應(yīng)有足夠的強(qiáng)度和穩(wěn)定性。對(duì)底模上的墊 木詳細(xì)檢查,準(zhǔn)確調(diào)整支架墊木的頂部標(biāo)高,必要時(shí)按照規(guī)范要求預(yù) 留一定的預(yù)拱度。支架安裝完畢后,對(duì)其平面位置、頂面標(biāo)高、節(jié)點(diǎn) 連接及縱橫向穩(wěn)定性進(jìn)行全面檢查,確認(rèn)無誤后安裝模板,模板均勻 的刷好脫模劑,模板接縫密合,縫寬不大于 2mm,相鄰模板高差不大 于 2mm,模板平面度控制在 5mm 以下。模板尺寸正確無誤,其誤差控 制在規(guī)范允許范圍之內(nèi)。經(jīng)監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后安裝蓋板鋼筋。 2、鋼筋的施工 蓋板施工所用鋼筋必須符合國家標(biāo)準(zhǔn),并附有鋼筋品質(zhì)試驗(yàn)報(bào) 告和出廠合格證。鋼筋按不同品種、不同規(guī)格分批存放,鋼筋存放時(shí) 須設(shè)標(biāo)識(shí)牌,標(biāo)明材料來源,是否自檢,自檢時(shí)間,申報(bào)情況,擬使 用部位以及材料產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量。 鋼筋進(jìn)場時(shí),本部試驗(yàn)人員和現(xiàn)場監(jiān)理共同對(duì)鋼筋按規(guī)范要求 和頻率抽取鋼筋樣品,進(jìn)行力學(xué)試驗(yàn),并同時(shí)應(yīng)進(jìn)行見證試驗(yàn)。鋼筋 試樣的力學(xué)性能達(dá)到規(guī)范要求時(shí),方可使用,否則應(yīng)清除出場,嚴(yán)禁 使用。 鋼筋加工在平臺(tái)上進(jìn)行, 加工成型的材料按有關(guān)規(guī)定要求擺放、 保護(hù)。 鋼筋調(diào)直和清除污銹應(yīng)符合下列要求: a 鋼筋的表面應(yīng)潔凈,使用前應(yīng)將表面油漬、漆皮、鱗銹等清 除干凈。 b 鋼筋應(yīng)平直,無局部彎折,成盤的鋼筋和彎曲的鋼筋均應(yīng)調(diào) 直。 c 采用冷拉方法調(diào)直鋼筋時(shí),I 級(jí)鋼筋的冷拉率不宜大于 2%; HRB335、HRB400 牌號(hào)鋼筋的冷拉率不宜大于 1%。 鋼筋接頭采用搭接電弧焊時(shí),兩根鋼筋搭接端部應(yīng)預(yù)先折向一 側(cè),使兩接合鋼筋軸線一致。接頭雙面焊縫的長度不應(yīng)小于 5d,單 面焊縫的長度不應(yīng)小于 10d(d 為鋼筋直徑) 。焊縫須達(dá)到飽滿,焊完 后焊渣敲除干凈。 受力鋼筋焊接接頭應(yīng)設(shè)置在內(nèi)力較小處,并錯(cuò)開布置,對(duì)于焊 接接頭,接頭長度區(qū)段內(nèi),同一根鋼筋不得有兩個(gè)接頭,配置在接頭 長度區(qū)段內(nèi)的受力鋼筋, 其接頭的截面面積占總截面面積不大于 50%。 鋼筋綁扎時(shí),現(xiàn)場需有控制設(shè)備,保證鋼筋綁扎間距符合規(guī)范要求。 c 鋼筋制作安裝工藝 鋼筋進(jìn)入加工場后先進(jìn)行除銹、調(diào)直,然后按設(shè)計(jì)下料長度 切斷,加工成型。 加工成型的鋼筋分類堆放整齊,搬運(yùn)時(shí)輕拿輕放,避免扭曲 變形。 涵洞蓋板底模鋪設(shè)完成經(jīng)監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后進(jìn)行鋼筋焊 接和綁扎,在鋼筋綁扎前應(yīng)注意在臺(tái)帽和蓋板接觸面墊 1cm 厚油毛 氈,并在蓋板與涵臺(tái)身的其它接觸部位均采用 2mm 厚油毛氈隔離,以 避免蓋板與涵臺(tái)身粘連。然后進(jìn)行蓋板分段、分倉,定出每塊蓋板的 具體位置,并確保蓋板沉降縫和臺(tái)身沉降縫垂直、對(duì)齊。 鋼筋綁扎時(shí)應(yīng)先安縱向鋼筋, 然后綁扎水平筋, 最后綁扎箍筋, 內(nèi)外鋼筋網(wǎng)體之間的拉筋。鋼筋交叉點(diǎn)綁扎時(shí)綁扎方向成梅花型布 置,箍筋與主筋相垂直,主筋間距偏差不大于 5mm,箍筋間距偏差不 大于 10mm。 ④蓋板鋼筋設(shè)置 5cm×5cm×5cm 的混凝土梯形保護(hù)層墊塊,保 護(hù)層墊塊的強(qiáng)度不得低于蓋板混凝土強(qiáng)度,墊塊梅花型布置,間距 1m×1m 。墊塊與鋼筋綁扎緊,并相互錯(cuò)開。 ⑤鋼筋綁扎完成后,經(jīng)質(zhì)檢員自檢合格后,報(bào)監(jiān)理工程師檢驗(yàn), 合格后方可進(jìn)行下一道工序側(cè)模安裝施工。 3、砼澆筑 混凝土采用拌和站集中拌和,拌和時(shí)控制好混凝土的水灰比、 坍落度,拌和時(shí)間不得小于 3min,混凝土輸送車運(yùn)送作業(yè)點(diǎn)。汽車 吊吊入模內(nèi),混凝土應(yīng)分層澆筑,用插入式振動(dòng)器進(jìn)行振搗,移動(dòng) 間距不應(yīng)超過振動(dòng)器作用半徑的 1.5 倍,振搗時(shí)快插慢拔,振搗棒 插入深度距底模 5cm,不得漏振和重?fù)v。振搗時(shí)間不能過長,當(dāng)混 凝土停止下沉,不再冒出氣泡、表面呈現(xiàn)平坦、泛漿時(shí),即可緩慢 抽出振搗棒,抽出速度不能過快,否則會(huì)導(dǎo)致混凝土內(nèi)部產(chǎn)生空洞。 當(dāng)混凝土初凝后, 及時(shí)用土工布覆蓋, 根據(jù)氣溫變化, 專人澆水養(yǎng)護(hù)。 分段沉降縫采用 2cm 后泡沫板進(jìn)行隔離, 避免板與板之間粘連, 鋼筋檢驗(yàn)合格后即進(jìn)行混凝土澆筑。 在蓋板每一段混凝土澆筑完,達(dá)到終凝時(shí)間時(shí),就要對(duì)其覆蓋 土工布進(jìn)行澆水保濕養(yǎng)護(hù),養(yǎng)護(hù)時(shí)間一般為 7 天左右,視天氣和氣溫 酌情調(diào)整。養(yǎng)護(hù)用水按就近取材為原則。可利用當(dāng)?shù)卮迕耧嬘盟?可利用就近符合規(guī)范要求的溪水。 現(xiàn)場質(zhì)檢人員如對(duì)用于養(yǎng)護(hù)用水水 質(zhì)有異議時(shí),要組織項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室對(duì)現(xiàn)場養(yǎng)護(hù)用水,進(jìn)行實(shí)驗(yàn)檢測(cè)。 底部模板在砼強(qiáng)度達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度的 85%以上,方可拆除。拆模 時(shí)自上而下,左右對(duì)稱進(jìn)行,拆模中要注意安全,由專人負(fù)責(zé),統(tǒng)一 指揮。 現(xiàn)澆蓋板實(shí)測(cè)項(xiàng)目 項(xiàng)次 1 2 3 4 規(guī)定值或允許 檢查方法及頻率 偏差 混凝土強(qiáng)度(Mpa) 在合實(shí)測(cè)項(xiàng)目 按 JTGF80/1-2004 附錄 D 檢查 如下: 格標(biāo)準(zhǔn)內(nèi) 高度 暗涵 不小于設(shè)計(jì)值 尺量:抽查 30%的板,每板檢 (mm) 查 3 個(gè)斷面 寬度 現(xiàn)澆 ±20 (mm) 長度(mm) +20,-10 尺量:抽查 30%的板,每板檢 查兩側(cè) 檢查項(xiàng)目 四)八字墻及基礎(chǔ)、洞口鋪砌、截水墻的施工 八字墻及基礎(chǔ)、洞口鋪砌、截水墻與涵臺(tái)之間應(yīng)是分離的,施工 時(shí)應(yīng)分開砌筑,中間設(shè)縫隔開。該部分的施工在涵身完成后進(jìn)行,八 字墻及基礎(chǔ)、 洞口鋪砌、 截水墻等應(yīng)嚴(yán)格按照?qǐng)D紙尺寸要求進(jìn)行施工, 采用 M7.5 漿砌片石砌筑。 1、片石的選用: 對(duì)于未經(jīng)試驗(yàn)合格,以及風(fēng)化的片石嚴(yán)禁使用。普通片石的形狀 不受限制, 但中部厚度≮15cm。 用作鑲面的片石應(yīng)選用形狀大致方正、 表面較平整,尺寸較大(其輪廓寬度不得小于 20cm、長度不得小于 30cm) ,其頂面及底面應(yīng)大致平整,且邊緣厚度≮15cm。鑲面嚴(yán)禁使 用三角狀、有銳角的片石。 對(duì)于粗塊石,石料的尺寸要求為:形狀大致方正,無鋒棱凹角。 頂面及底面大致平整,厚度不得小于 20 ㎝,長度及寬度不得小于 其厚度。 用做鑲面的塊石外露面應(yīng)稍加修鑿, 凹入深度不得大于 2 ㎝; 由外露面向內(nèi)修鑿的進(jìn)深不得小于 7 ㎝;但是尾部的寬度和厚度 不得大于修鑿部分。 砌塊使用前,必須澆水濕潤,表面如有泥土、水銹等雜物要清洗 干凈。 2、砂漿采用 M7.5 標(biāo)號(hào),砌筑過程中,要嚴(yán)格按照實(shí)驗(yàn)室提供的 該單位工程的專項(xiàng)施工配合比組織施工。砂漿的拌制時(shí),要嚴(yán)格按照 施工配料單,原材料的使用必須與配合比一致;原材料的計(jì)量嚴(yán)格采 用重量法計(jì)量 。施工用中粗砂必須過篩方可使用。砂漿的拌制應(yīng)該 具有適當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性和良好的和易性砂漿應(yīng)隨拌隨用, 當(dāng)運(yùn)輸或儲(chǔ)存過 程中發(fā)生離析、泌水現(xiàn)象時(shí),砌筑前應(yīng)重新拌合。先到的水泥先用, 嚴(yán)禁使用受潮、結(jié)塊、過期的水泥。已經(jīng)凝結(jié)的砂漿不得使用。 3、砌筑方法: 砌筑采用擠漿法分層、分段砌筑,嚴(yán)禁采用灌漿法砌筑,各砌塊的 砌縫應(yīng)互相錯(cuò)開、砌縫應(yīng)飽滿,不得干砌、堆砌或架空。砌筑基礎(chǔ)的 第一層砌塊時(shí),如基底為巖層或砼基礎(chǔ),先將基底表面清洗、濕潤, 再坐漿砌筑,如基底為土質(zhì),可直接坐漿砌筑。砌體表面與三塊相鄰 石料相切的內(nèi)切圓直徑不得小于 7cm,兩層間的錯(cuò)縫不得小于 8cm。 各砌層要先砌筑外圈定位砌塊,再砌筑鑲面和填腹砌塊。及時(shí)做好砂 漿試件的制作:同類型、同強(qiáng)度等級(jí)每 100 方砌體為一批,不足 100 方也按照一批計(jì)。 腹石砌筑采用先坐漿后砌筑, 嚴(yán)格采用擠漿法施工; 一般座漿厚度 4~5cm,擠壓石塊,砂漿外擠,剛好鋪滿整個(gè)灰縫,灰 縫厚度擠到 1.5~2cm 左右, 坐漿不能過薄; 石料不得無砂漿直接接觸, 也不得干填石料后鋪灌砂漿;砌筑時(shí)石料應(yīng)大小搭配,所有石塊必須 大面朝下放穩(wěn),交錯(cuò)放置,相互咬搭,搭接緊密,盡量使石塊間隙最 小,選用合適的中小石塊擠入砂漿,并用小鋼釬插搗。根據(jù)縫隙的形 狀和大小,選用合適的中小石塊擠入砂漿,用小錘輕輕敲擊,使其全 部擴(kuò)入縫隙灰漿中,填滿整個(gè)縫隙。所有縫隙原則上以一塊石頭擠入 填滿。 擠入的小石塊不要高于原砌的石塊, 以防妨礙上層石塊的接砌, 中間填擠的石塊低于原砌石塊,可用砂漿找平。 4、砌體表面的勾縫:漿砌片石不得超過 40mm 寬。施工過程中在 砌體砌筑時(shí)留出 2CM 深的空縫。勾縫采用 M10 水泥砂漿,勾縫采用平 凹縫。漿砌片石施工完畢加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)工作,及時(shí)覆蓋。漿砌砌體實(shí)測(cè)項(xiàng)目項(xiàng)次 1△ 2 檢查項(xiàng)目 砂漿強(qiáng)度(MPa) 頂面高程 (mm) 豎直度 3 或坡度 斷面尺寸 4△ (mm) 料、塊石 片石 料、塊石 片石 料石 塊石 片石 料石 表面平整度 5 (mm) 塊石 片石 規(guī)定值或允許偏差 在合格標(biāo)準(zhǔn)內(nèi) ±15 ±20 0.3% 0.5% ±20 ±30 ±50 8(10) 15(20) 15 25(30) 25 2m直尺:每20m檢查5處×3尺 2 尺量:每20m檢查2處 2 檢查方法和頻率 按附錄F檢查 水準(zhǔn)儀:每20m檢查3點(diǎn) 權(quán)值 3 1 吊垂線:每20m檢查3點(diǎn) 2 五)臺(tái)背回填 臺(tái)背回填土工作安排在隱蔽工程驗(yàn)收合格后進(jìn)行, 一般在填塞栓 釘孔及蓋板鉸縫的砼或砂漿強(qiáng)度達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度的 75%時(shí)開始施工,在 施工之前涵洞通道頂與填土接觸部分應(yīng)均涂熱瀝青兩道,每到厚 1.5mm,填料按設(shè)計(jì)要求采用天然砂礫,底寬 3m,按 1:1 的坡度范圍內(nèi) 對(duì)稱、均勻、分層回填并壓實(shí)。每層壓實(shí)厚度控制在 15 ㎝以內(nèi),壓 實(shí)度不小規(guī)范要求。在壓實(shí)機(jī)械壓實(shí)不到的部位,采用振動(dòng)平板夯實(shí) 機(jī)或小型沖擊夯進(jìn)行壓實(shí)。蓋板鉸縫澆筑前,臺(tái)背回填高度不超過臺(tái) 高的 1/3。
2012-06-10 14:20:13
百度上很多。搜下
2012-06-10 11:02:10
涵洞施工技術(shù)措施有1、初期支護(hù)方案;采用砂漿錨桿、掛網(wǎng)、噴混凝土、格柵拱架、超前小導(dǎo)管注漿等綜合支護(hù)等方法。 2、襯砌方案;邊墻、頂拱一次襯砌成型。初期支護(hù)完成、仰拱封閉、回填完工后,采用自行式液壓襯砌臺(tái)車一次襯砌成型。混凝土采用自動(dòng)計(jì)量拌和站拌和,混凝土攪拌運(yùn)輸車運(yùn)輸,混凝土輸送泵入模。 根據(jù)新奧法施工原理,在初期支護(hù)基本穩(wěn)定后,盡快進(jìn)行二次襯砌以保證施工安全。 3、施工通風(fēng)技術(shù)措施; 4、施工供風(fēng)技術(shù)措施; 5、施工供水措施; 6、施工排水措施; 7、施工供電措施; 8、測(cè)量防線等;還有很多在這里不能說完,最好是看看涵洞施工的具體施工方案。 可以,我這里有這方面的資料,你給個(gè)地址,我傳過去。
2012-06-10 11:04:20
我想要更改施工技術(shù)措施費(fèi)在哪改?計(jì)價(jià)程序里的費(fèi)用文件/施工技術(shù)措施費(fèi)不能改(單擊沒有反應(yīng))t
建筑工程中腳手架套取不好把握,如在磚混結(jié)構(gòu)中,腳手架應(yīng)套取那些子目?請(qǐng)業(yè)內(nèi)人士給予指導(dǎo),謝謝!
單位工程費(fèi)用表里的二。施工技術(shù)措施費(fèi)(直接費(fèi)+材料費(fèi))各包括什么請(qǐng)哪位高師詳細(xì)的閘術(shù)?/
問題補(bǔ)充:關(guān)于(安裝工程)施工組織措施費(fèi)里沒有“技術(shù)措施費(fèi)”在哪個(gè)地方能體現(xiàn)出
