ch****@yahoo.cn 2010-05-13 20:47:33 | 山西省 其他專業 | 1601查看 4回答
技術措施費的計取問題
同一施工單位做土建和裝飾兩種預算,土建預算中已把技術措施費(包括大型機械,模板支架,腳手架,設備保護,降排水,垂直運輸機械等費)計入,問題是裝飾預算中還用計入技術措施費嗎? 如果兩種預算是兩個單位做,那技術措施費的記取有區別?
已采納同一施工單位做土建和裝飾兩種預算,土建預算中已把技術措施費(包括大型機械,模板支架,腳手架,設備保護,降排水,垂直運輸機械等費)計入,問題是裝飾預算中還用計入技術措施費嗎? 如果兩種預算是兩個單位做,那技術措施費的記取有區別? 裝飾工程中也是要計入措施費用的,裝飾工程的外墻面裝修、內墻裝修等工程都會用到腳手架、垂直運輸工具。 如果土建、裝飾有兩家單位做的話,技術措施費的記取是有一點區別的: 1、如果一個工程主體已經完工并且已撤場,需要進駐另一個裝飾隊進行裝修,那么該裝飾公司就需要從新搭設腳手架、安裝施工電梯或者龍門架等,這樣如果作為裝飾公司來講,就需要再要一次這部分措施費得錢。 2、如果土建和裝修交叉進行,裝飾公司可以利用土建施工單位搭設的腳手架、垂直運輸工具等,就涉及不到這個問題了。按正常預算記取措施費就可以了, 甲方向這兩家簽合同時只需要將裝飾公司使用土建單位腳手架、垂直運輸工具的費用考慮給土建施工單位就可以了。
2010-05-13 21:55:26
措施費如果建筑專業計取了,裝飾專業就不能計取了,這是一個施工單位的情況,如果兩個專業分屬兩個施工單位,那么各自的措施費用各取各的,其實劃分不存在問題,建筑措施費有模板.腳手架,垂直運輸,大型機械進出場費等,而裝飾措施費用有腳手架,人力垂直運輸,成品保護等,兩者有共性的措施項目定額里就有明確的劃分,如果垂直運輸是借用建筑專業的垂直施工機械的話,雙方可以協商支付一定的配合費,不過這種情況很少,國家不提倡分包肢解工程,所以很少
2010-05-14 15:50:08
一般各地的定額說明里都會有這種劃分的,特別是對于腳手架和垂直運輸等費用,都有明確的規定,可以看一下有關章節的說明.
2010-05-13 21:22:57
裝飾裝修中也存在一定的垂直運輸等費用,你還是得看定額是怎樣劃分垂直運輸費用的,例如我們這個地區就明確指出建筑部分與裝飾部分的垂直運輸是分別計取的。
2010-05-13 21:33:29
