  • 定位圖紙問題
    在給排水中為什么要定位圖紙,描圖時需要定位嗎?為什么電氣、排煙等專業沒說要定位呢?
全部回答 (20) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在給排水中為什么要定位圖紙,描圖時需要定位嗎?為什么電氣、排煙等專業沒說要定位呢? 回復:需要定位與否是不分專業,不分是什么樣的圖紙(CAD、jpg、gvd),關鍵是看你是否需要識別上下樓層間豎向部分的工程量,如果識別,就必須定位,否則可以不定位。 補充回復: 雖然是jpg格式豎向工程量也是畫的,但是每層支管與立管有三通,不定位,無法正確生成。再說,定位很簡單,也是為識別過程中省去麻煩嘛。 估計你不是怕定位麻煩,是你的jpg格式不好定位,因為拍攝時角度、比例、裁切的大小每張圖都不一致,而不好定位。那我就建議你不定位,但是水平與豎向產生的管件等工程量可以在表格輸入中輸入工程量。 軟件是工具,只要保證工程量的正確性,能找到自己變通的方法就是成功的。 希望你理解,祝你成功!
    2012-06-09 19:56:31
  • 當CAD草圖與已經有的軸線錯位時,需要定位CAD草圖。
    2012-06-09 18:39:04
  • 都要定位圖紙,只有定位了。樓層間才能對準管線
    2012-06-09 18:43:33
  • 同意1樓說法
    2012-06-09 18:58:27
  • 定位圖紙的目的是為了避免錯層,描圖也需要定位圖紙。
    2012-06-09 19:05:43
  • 定位主要是方便跨層立管不錯位保證工程量的的計算正確。
    2012-06-09 19:12:03
  • 一是因為有立管,水平管要和立管相連生成三通,不定位不能保證其相連。 二是因為給排水和其它如坐便器、浴盆、先臉盆等相連,這些在房間里的位置是設計已確定好了的,不定位無法與其連接。 電氣、排煙等也必須先定位
    2012-06-09 18:46:03
  • 定位圖紙是為了做垂直的構建
    2012-06-09 19:34:34
  • 在電氣工程中如果有橋架就要定位,以便設置起點。其余專業,可以不定位。
    2012-06-09 21:59:14
  • 定不定位無所謂;計算結果正確就可以了!
    2012-06-09 22:39:33
  • 新建一個簡單軸網,定位CAD圖與軸網的一點,
    2012-06-09 20:41:00
  • 可以識別一個簡單的軸網,定位CAD圖是為了讓每一層不錯位,要不然算出來的量會有較大誤差
    2012-06-09 21:28:59
  • 算量軟件只是提供一個算量的平臺,軟件并沒有規定一定要定位的,不定位照樣是可以計算工程量的,定位與否看個人習慣。 定位的主要目的是為了解決跨層關聯圖元的計算,如:電氣專業中的跨層橋架定位準確才可以執行電纜管或電線管跨層“設置起點”和“選擇起點”的操作、工業管道跨層管道連接以生成管件的計算等。 如果需要分層計算,可以順便定一下位,定位的操作非常的簡單,如果不打算分層計算,那就沒有定位的必要了,跨層垂直管、線工程量的計算可以在“表格輸入”中進行。新版軟件中“表格輸入”的功能有很大的改善。
    2012-06-10 00:12:21
  • 如果是多于一層的工程導入CAD圖紙,都是需要定位的。
    2012-06-10 06:38:42
  • 朋友 關于軟件操作這種問題,建議你最好看哈安裝算量大賽中“過關斬將”里面的視頻學習。比單純的說怎么做好多啦!
    2012-06-09 22:32:35
  • 首次定位好就可以了
    2012-06-10 07:44:20
  • 都要定位,方便識別
    2012-06-10 08:01:25
  • 要定位CAD圖,不然立管會錯位,不在一條垂直線上。我們老師講課的時候電氣也好,給排水也好,都要求定位圖紙。
    2012-06-10 08:29:25
  • 查看所有樓層的圖元時,如果各層的CAD圖都定位了,那么動態觀察的時候立管是在同一條線上的,非常好看.
    2012-06-10 07:02:45
  • 都要定位的,不然管道錯位
    2012-06-10 08:52:27
主站蜘蛛池模板: 南川市| 昭觉县| 莲花县| 闽侯县| 威宁| 神木县| 镇安县| 平乡县| 社旗县| 台江县| 广饶县| 湟源县| 连城县| 北海市| 汉沽区| 六安市| 陇西县| 鄄城县| 双城市| 玉环县| 饶阳县| 郧西县| 黔南| 南江县| 乐山市| 娱乐| 大连市| 江川县| 旅游| 乡城县| 翼城县| 华池县| 水富县| 阜新| 静海县| 赤壁市| 永春县| 昌吉市| 巴林左旗| 综艺| 江川县|
