星空 2019-07-09 20:32:01 | 山東省 安裝預算結算安裝算量GQI | 1761查看 2回答
GQI怎樣定位圖紙??為什么我的定位按鈕是灰色的?
如果是用GT亅2018軟件,在CAD草圖界面,對需要定位的圖紙邊上的鎖點解開,才可以移動定位等的操作。
2019-07-09 20:42:42
圖紙管理中填加圖紙,需要用圖紙管理中的 定額為分割;
導入圖片的,可以用導入中的定位;
簡約模式,識別完畢平面,在分割定位。
2019-07-10 07:28:47
前輩們,請教一下 你們在廣聯達中識別安裝算量的時候 在分割定位圖紙的時候我這樣分配對嗎?就是首層的插
前輩們,請教一下 你們在廣聯達中識別安裝算量的時候 在分割定位圖紙的時候我這樣分配對嗎?就是首層的插座和照明還有弱電在一個界面上
跨層橋架把一層的圖紙移動到負一層時,前提是負一層,一層的圖紙在一個平面上,我看教程里沒有定位
我在識別跨層橋架時,我把每層都定位好,先識別的負一層的橋加,然后又布置了豎向橋架,在識別機房層的橋架時,怎么把機房層圖紙移動到負一層橋架引上點的位置?教程里是一層有好幾張圖紙,他們都沒定位,
