糖酒鴻 2012-06-09 12:35:22 | 四川省 土建算量GCL2013 | 805查看 2回答
圖形算量地梁模板
請問一下我算的是地梁模板量,基礎層設置-1.7,獨立基礎是900高,地梁是800,為什么地梁模板量還要扣除獨立基礎模板量。是那個地方設置錯誤,謝謝
已采納這個當然要按照實際的扣減啊,梁的模板梁是包括底面、兩個側面的,底面和獨基相切了,就扣減了。你可以查看計算式,然后點擊下面的三維查看就知道了
2012-06-09 20:51:30
地梁模板量還要扣除獨立基礎模板量,因為交接處的模板是要扣除的。
2012-06-09 12:38:29
