zfh376 2011-04-26 22:22:30 | 四川省 土建算量GCL2013 | 977查看 1回答
圖形算量地下室頂板裝飾
地下室頂板的裝飾咋個布置,我用虛墻圍了一圈還是畫不起,顯示為‘非封閉區(qū)域’。這個咋個辦???
已采納那應(yīng)該就是畫虛墻或者墻體時沒有交接,可以將梁、柱隱藏就可以看到這個問題。 “我是算地下室,樓上沒得了。主樓正負(fù)0.000位置我也沒有畫板,是不是要把主體分割開在封閉??”沒有畫板是不能布置天棚。
2011-04-26 22:24:51
地下室頂板防水應(yīng)該怎么布置? 我用樓地面新建了一個防水層,但是布置的時候只顯示在地下室地面,不顯示地下室頂板,不能布置在頂板上面,請問應(yīng)該怎么處理
我現(xiàn)在要繪制地下室的頂板,可是頂板的中間是0.00的標(biāo)高,兩邊的標(biāo)高是-1,16,請問我現(xiàn)在的情況該怎么繪制?具體如圖所示
