82****@qq.com 2012-06-09 10:16:01 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1564查看 4回答
混凝土標(biāo)號(hào)的設(shè)置
在工程設(shè)置里 有對(duì)各個(gè)樓層混凝土標(biāo)號(hào)的設(shè)置內(nèi)容,如果設(shè)置好了,,我在不同樓層里 對(duì)構(gòu)件的標(biāo)號(hào) 都進(jìn)行大量修改,最后計(jì)算 是以誰為準(zhǔn), 是我修改的,還是工程信息里設(shè)置的
已采納工程設(shè)置是統(tǒng)一要求,相當(dāng)于梁的集中標(biāo)準(zhǔn);樓層及構(gòu)件設(shè)置只對(duì)樓層或選中的構(gòu)件起作用,相當(dāng)于梁的原位標(biāo)注。不一致時(shí),樓層及構(gòu)件的修改優(yōu)先。
2012-06-09 10:27:49
修改的按修改的為準(zhǔn),沒有修改的按設(shè)置的為準(zhǔn)!沒有修改時(shí)混凝土標(biāo)號(hào)那一欄里有括號(hào)的!
2012-06-09 10:28:51
你好 軟件最后是按你在各個(gè)樓層修改過的混凝土標(biāo)號(hào)計(jì)算的,沒有修改過的按樓層設(shè)置中混凝土標(biāo)號(hào)計(jì)算
2012-06-09 10:25:10
這個(gè)最好計(jì)算的時(shí)候,都要與圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的相符,不管如何定義修改。
2012-06-09 11:09:14
