fyouhai 2010-08-27 21:27:38 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1290查看 6回答
設置報表范圍中顯示混凝土標號
如何在設置報表范圍中顯示混凝土標號,如同一層的柱子中有C25、C35等不同標號,梁或板,或墻的厚度有100有200等,我想在報表預覽中的報表設置范圍中顯示這些要怎么設置?我這前是在構件的屬性中勾選了砼標號或墻厚度來區分,之前可以,現在不行了,勾了匯總之后沒有顯示來,這樣我沒辦法手動選擇來匯總C25柱子或C35柱子的總量,這是怎么回事呢?問題補充:我是沒有套定額的,也沒有套清單的,我只是用他們來匯總工程量而已的,
(6)
給工程名稱后邊附加強度等級就可以實現。 你這樣設置了,就會以名稱區分工程量怎么能不行呢?
2010-08-27 21:54:11
在構件屬性里,把標號那項打上對勾就顯示了
2010-08-27 22:42:55
你好,如果需要通過報表來,入清單匯總表來區分構件的混凝土標號,需要對構件套用做法,同標號的構件套相同的做法即可,充分利用做法刷里面的屬性過濾功能,來篩選出整個工程同標號的柱等構件,如果你不想用套定額來區分標號,也可以用分類查看工程量來區分標號,報表里面還是不會顯示的,就2中方法,我還是比較喜歡套定額來區分
2010-08-27 21:32:35
匯總計算表里要分出量在構件屬性里定義正確,可以通過分類查看分出工程量,在定額里區分要在定額名稱里區分不同名稱。
2010-08-28 10:48:50
你說的這個功能暫時是沒有的,在圖形里這個砼標號沒用處的,這個標號只在鋼筋里有用。如果你想按標號區分,你就只能在定額描述里面設置。如: 你掛了定額 5-185 矩形柱 你可以這樣 5-185矩形柱(標號C30) 目前只能這樣。
2010-08-28 10:54:50
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
