盼盼 2012-06-09 09:19:22 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1324查看 3回答
算量軟件里的墻洞還需要畫嗎??(門窗已布置) 都會(huì)影響什么工程量呢?
已采納如果是除了門窗意外還有墻洞就需要畫,如果你指的墻洞就是門窗洞就不需要畫 墻洞會(huì)影響墻的體積和墻面裝修
2012-06-09 09:24:21
門窗洞口以外面積大于0.3平方的洞口要繪制,直接影響墻體工程量及裝飾工程量
2012-06-09 10:49:46
大的洞要畫,具體多大的要扣除,看你當(dāng)?shù)氐亩~規(guī)定
2012-06-09 09:25:28
防水遇墻時(shí)墻面做法如下,是除墻正常做法外還需要這樣做嗎?工程量怎么算呢?
地面做法是有兩道上返300的防水卷材,墻面也有自己?jiǎn)为?dú)的做法、想問下這個(gè)防水遇墻的墻面做法如何處理,工程量怎么算,感謝。
