  • 電氣工程中電纜定義成了電線
    電氣工程中電纜無意中在電線導管(電)(v)中定義,等匯總計算時發現了。應該怎么辦?請指教
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.如果有時間的話,那就批量選擇后刪除了,重新在電纜導管界面定義識別即可。 2.如果此文件今后需要核量存檔等,那就批量選擇后刪除了,重新在電纜導管界面定義識別即可。 3.如果僅僅是需要一個準確的某電纜工程量,修改一下定義即可,不用浪費大量的時間。例如:電纜YJV-5*16可以修改成為YJV-1*15(這樣電纜的數量也準確了,因為沒有15mm2規格的電纜,所以看到YJV-1*15的電纜工程量,就知道是YJV-5*16的工程量)。
    2012-06-09 10:31:00
  • 匯總計算后,繼續在電纜導管中建立構件,把型號輸入為電線,比如BV3*4,并記下該構件的名稱,批量選擇,在彈出對話框內選擇你要修改的電線,然后點擊屬性,在屬性編輯器內進行修改(只能選擇剛才記住的構件名稱),確定后再匯總計算,應該就可以了。試試吧,希望得你想要的結果。 需要提醒一下的是:這樣只不過是一個為了省去重新識別需要耗費很多時間變通的方法,但需要注意的是,電線在電纜中的這種情況,出量時自己要記得調整(BV3*4:100m=BV4:300)。 把這次作為經驗,下次就沒問題了。
    2012-06-09 06:36:26
  • 一般是要先修改構件的然后匯總計算就可以!
    2012-06-09 07:12:09
  • 我試了一下,不能修改只能是重新定義布置了。
    2012-06-09 07:45:31
  • 問過老師說是沒辦法,只能重新定義再識別。可是看到魯老師的說法好象有一定道理,可以試試看。
    2012-06-09 08:14:26
  • 只有重新修改后再匯總計算了。
    2012-06-09 05:57:25
  • 重新識別定義吧
    2012-06-09 08:21:10
  • 那就批量選擇后刪除了,重新定義識別即可。
    2012-06-09 08:48:02
  • 導出報表后在報表里面把電纜的工程量除以芯數即可,節約時間。
    2012-06-09 13:10:16
  • 好像是可以修改屬性就可以了
    2012-06-09 12:57:04
  • 建議重新定義布置了
    2012-06-09 14:46:31
主站蜘蛛池模板: 冕宁县| 延川县| 收藏| 丹东市| 日照市| 桂林市| 县级市| 商洛市| 库车县| 达日县| 革吉县| 自治县| 新野县| 兴文县| 长武县| 康定县| 泸溪县| 教育| 防城港市| 洛宁县| 当涂县| 福鼎市| 乌拉特中旗| 大同县| 黄龙县| 杨浦区| 大港区| 宜宾市| 盐城市| 乌鲁木齐县| 博乐市| 封开县| 尚志市| 稻城县| 海兴县| 肇庆市| 米脂县| 安义县| 千阳县| 宜兴市| 昭通市|
