jsfq 2012-06-08 22:22:16 | 重慶市 其他專業(yè) | 6940查看 2回答
鋼管柱砼套什么定額
用重慶的08定額,本項(xiàng)目特征是超高層建筑,里面的柱子是鋼管柱砼,直徑為1400,工序就是在直徑為1400的鋼管里面澆筑鋼筋混凝土,鋼管的直徑為1400mm,壁厚25mm,請(qǐng)問這種柱子套什么定額。 備注用商品砼 如下圖:
已采納1、套用重慶08建筑定額中第七章(金屬結(jié)構(gòu)工程)中的 AG0031(鋼管柱制作) 和 AG0032(鋼管柱安裝) 定額子目。 可以將 定額子目中的 材料 “鋼材”的名稱改為對(duì)應(yīng)直徑的鋼管,便于后續(xù)在 人材機(jī)匯總 中調(diào)差。 另外需要套用對(duì)應(yīng)構(gòu)件類型的 鋼構(gòu)件 運(yùn)輸 定額子目。 2、套用第六章(混凝土及鋼筋混凝土工程)中的 AF0004 定額子目 。 因?yàn)椴恍枰0?,不再套用模板定額子目。
2012-06-08 22:41:16
在直徑為1400的鋼管里面澆筑鋼筋混凝土,鋼管的直徑為1400mm,壁厚25mm,這種柱子套柱混凝土定額即可。
2012-06-09 05:01:07
