haisien 2011-11-28 10:20:36 | 重慶市 其他專業 | 2577查看 3回答
C10片石砼換填套什么定額???
已采納可以套用毛石混凝土定額,不過要修改材料材料名稱和單價的,在相應定額下面的人材機界面修改 你把C10混凝土的定額輸入以后,點擊下面工具欄的人材機界面,然后在里面就可以修改的。
2011-11-28 10:33:31
可套毛石砼定額。
2011-11-28 10:25:11
可套用重慶08建筑工程計價定額第二章中的 AB0025 (自拌砼)或AB0026(商品砼) 定額子目。 由于軟件的【標準換算】中,最低只列出了C15砼,所以您必須調開《砼及砂漿配合比表》,將砼換算為C10即可。其余人工和材料、機械不允許換算的。
2011-11-28 17:36:42
