kk 2012-06-08 16:31:11 | 北京市 土建 | 1230查看 3回答
房修工程中完全新做的混凝土柱子 該套用什么定額
在房修工程中 有的部位是拆除后新做 有的是完全新添加的構件 新添加的混凝土柱子該套什么定額 是修繕定額還是01定額 在房修工程中該如何界定 構件是套修繕的定額還是01定額
已采納因為是房修工程,所以不管是拆除還是新做的都套用北京市房屋修繕定額(2005) 這要看施工的需要了,一般是預拌混凝土 你在工料機顯示里面把混凝土換成預拌的就行了40009是預拌C30的材料標號,直接輸進去也可以的
2012-06-08 16:54:02
在房修工程中 有的部位是拆除后新做 有的是完全新添加的構件 新添加的混凝土柱子應該套房修定額 是修繕定額而不是01定額 在房修工程中的界定 構件是套修繕的定額還是01定額,主要是看在原有舊房基礎上拆改或新建就套修繕定額。
2012-06-08 16:42:08
修繕定額里的現澆鋼筋混凝土工程是現場攪拌混凝土
2012-06-08 17:04:14
